Текущее время: 22 ноя 2024, 03:50
 Заголовок сообщения: Maxtor (DiamondMax 23) STM3500418AS КЗ по 12 вольтам
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 00:54
У Maxtor STM3500418AS выгорел вход по 12 В, а еще пробит диод (или супрессор?), стоящий между 12В и землей. Подскажите пожалуйста, на каких контактах гермоблока нужно проверить наличие КЗ по 12 В? Эти контакты можно указать на приложенном фото платы, а я тестером прозвоню ответные у гермоблока. Нужно для себя понять, поможет ли замена этого диода (супрессора) и резисторов по входу, либо что-то коротит в гермоблоке и нужно обращаться к спецам
:ne_ne_ne:
 Заголовок сообщения: Re: Maxtor (DiamondMax 23) STM3500418AS КЗ по 12 вольтам
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 02:36
Гермоблок не трогай,Супрессор сними ,вместо дросселей поставь нулевеки резисторы,проверь на козу ,если "крутилка " выжила то повезло ,кинешь супрессор с аналогичного донора и в путь .но могло "зацепить и "крутилку",тогда ее под замену .В гермоблок +12 не идет, только +5 и -5 на компаратор.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ----------
Ну и само-собой кондеры в бп посмотри,ведь супрессоры просто так не дохнут :-):
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 00:33
имеем следующее: цепь подачи 12 В восстановил, звонится от разъема до супрессора. Супрессор взят с другого винта, но стоял там тоже по 12 В. КЗ никаких нету. При подаче питания ничего не происходит, через крышку чувствуется слабый нагрев внутри примерно по центру корпуса. Отправлять в контору по восстановлению, чтобы смотрели крутилку?
Вообще говоря наверно надо найти, куда цепляться терминалом, сделать преобразователь и зацепиться. Или не стоит?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 14:55
если издает тихие звуки попыток запуска движка то может быть залип голов ,если звуков нет то крутилка не выжила
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 03:43
Терминал тут пока не нужен. Выясни есть ли питание на движке , если нет меняй драйвер или всю плату (с заменой пзу). В принципе стоит еще прозвонить катушки двигателя относительно друг друга и нейтрали. Ну а если залипание или проблемы с движком то в гермоблок , если гудит и попытки старта то выводит головы , если грабли с движком то пересаживать блины и головы в донора.
Восстановление данных. Киев.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 22:47
мда, катушки прозвонить что-то мысль не посетила. Это была репетиционная попытка ремонта HDD, причем чужого. Короче отдал так с советом идти в датарековери. На будущее у меня есть кандидаты в ремонт, которые не жалко, буду писать тут, когда будет неясно. Спасибо, до встреч. Тему закрою
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сгорел Maxtor diamondmax plus 9 с очень важной инфой
Vadlow
10 июл 2016, 16:16
Ismat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. maxtor diamondMax plus 9 бед сектора
vasilr007
28 апр 2018, 21:00
alex-pro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить элементы платы жёсткого диска STM3500418AS
OlympicBear
09 мар 2019, 05:26
OlympicBear Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Maxtor STM3320614AS 320 gb bad sector
vasilr007
4228
24 июн 2016, 14:02
vasilr007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maxtor Diamond 22 виснет, не запускается
emal
2261
24 янв 2017, 03:18
anactiv Перейти к последнему сообщению
