Ребятки нуждаюсь в вашей помощи. ситуация не стандартная. ноут принесли с проблемой не включается, всё в общем как всегда у клиентов. ноут не залит, не бит.
при включении загорается индикатор включения и через 3-4 секунды тухнет, т.е. мать вырубается. перед тем как тухнет мать на матрице появляется что-то, иногда даже успевает включиться подсветка и поработать от 1-до 4 сек со всеми модными логотипами DELL и прочими лапухами, но потом всё равно тухнет мать и горит только заряд акумы. начал с замеров дежурок и тд и тп, всё норм. потом шил и биос и флеш мультика, потом заменил мульт на новый, результатов нет. короче если честно просидел до самого утра и лишь под утро "случайно" заметил что мать стартует нормально и работает при отключенной матрице(именно матрице, а не шлейфа матрицы от матери). т.е. с подключенным внешним монитором всё идеально работает и грузится и не тухнет. стоит только подключить матрицу и всё, мать тухнет.
сваял программатор и перепрошил матрицу, результата ноль. потом подключил другую 100% рабочую матрицу та же беда, НОООО, ноут стартует и нормально работает с любой 15.6 матрицей
![Не видал? :ne_vi_del:](./images/smilies/bn.gif)
подскажите куда копать, я уже запутался
![Нытик :ny_tik:](./images/smilies/bh.gif)
, три дня над ним бьюсь. на разъёме LVDS при подключеной 15.6 матрице все напряжения в норме,
2.3 ноги 3.3v, (питание матрёшки)
4 нога 3.3v, (питание флешки матраса)
35 нога 2.1v (ШИМ на яркость)
36 нога - 3.3v (Enable)
ну и 19.6 на инвертор (38, 39, 40 ноги)
при подключенной матрице 17.3 все показатели идентичны, вот только еле успеваю замерить ибо мать тухнет
посоветуйте как быть? куда копать? какую лопату брать? и каким флюсом пропаять микрофон чтоб матрица не гасила материнку
![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif)
