Текущее время: 21 май 2024, 00:09
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LA-7982P) при работе перезагружается с потерей жёсткого диска
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 12:30
Всем привет! Ребят подскажите пож-та. Ноутбук нормально работает, но в любой момент может перегрузиться с синим экраном и биос выдаёт об отсутствии диска. Отключаю включаю - всё грузиться и работает. Поменял северный мост не помогло, биос тоже шил. Спасиб.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7982P) при работе перезагружается с потерей жёсткого диска
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 13:12
А питание на диске есть?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 13:42
В этот момент есть питание?
Ну и, дичк менялся менялся?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7982P) при работе перезагружается с потерей жёсткого диска  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 14:09
Диск первым делом. Я так понимаю дождаться бсода и и в этот момент померить питание. Сейчас займусь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 ((LA-7982P) при работе перезагружается с потерей жёсткого диска
Dmitry7
05 авг 2015, 15:01
Dmitry7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-EP35-DS3L циклическая перезагрузка при подключении жесткого диска или дисковода
в форуме Gigabyte
narutodante
28 апр 2016, 01:24
volfram Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E7A (Scala3-17 rev:1.1) Циклический ребут при подключении жесткого диска
в форуме Samsung
Atlantt
27 дек 2016, 15:58
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP COMPAQ CQ58 (010172W00-36V-G NEWTON_BR_HPC MV_MB_V1) При подключении жесткого диска не включается
Danik
3128
12 мар 2017, 22:35
Danik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g7-2363er (daor33mb6eo rev e ) При подключении жесткого диска изображение пропадает
mail03081992
30 янв 2018, 11:14
mail03081992 Перейти к последнему сообщению
