Текущее время: 22 ноя 2024, 05:59
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv7-2273cl (DAUT3MB28C0 REV:C) На пост карте 00.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 08:19
Здравствуйте всем! Проблема данного аппарата такова: принесли сказали что не дает изображение, аппарат после другой мастерской, разобрал увидел гретую видяху 216-0729042 и одна из памяти была сдвинута, подкинул post карту а там 00, думал может не распаяна на разьем cn23 подключения вай фая, прозвонил от мульта по схеме все выводы для правильной работы пост карты звонятся. Прошил биос с официалки тоже по нулям, сокет батарейки был сломан поменл батарейку новую подкинул результата тоже не дало, проц поменял на заведомо рабочий и память тоже эфекта нет. Проц intel2.20/2m/800, Север AC82PM45, ЮГ AF82801IBM, мульт KB3926. Снял видяху и память тоже пост карта по нулям. Вопрос
может ли так быть что с дохлой видяхой и со снятой небудет постов или всетаки я пост карту несовсем правильно подключаю и в чем то ошибаюсь. Заранее всем благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7-2273cl (DAUT3MB28C0 REV:C) На пост карте 00.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 09:50
Попробуйте все таки подключится пост карту к LPC шине.
И второй вопрос про сдвинутую память, вы ее обратно подвинули или перепаяли?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 09:59
Аверкеев писал(а):
Вопрос
может ли так быть что с дохлой видяхой и со снятой не будет постов
С дохлой может, со снятой нет.
Мне не встречалось по крайней мере.
Постка в слоте должна работать.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 10:03
Память я снял вообще но там небыло залипших шаров, а постку попробую припаять конечно малоли что)
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 10 секунд: ----------
Подпаялся тоже 00 что за фигня(.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 12:36
Питания то все есть?
Биос вычитывается?
Слипы то сняты (SLP_S5-3)?
Потребление вообще какое?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 14:17
slp S5# 3.3в (мерил на точке tp46)
slp S3# 3.3в (мерил на 6 ноге мульта SUB#)
RSMRST# 3.3в (мерил на 95 ноге мульта)
Это замеры после нажатия на кнопку до нажатия все по нулям.
Питание CPU:
PL5 1v
PL6 1v
Питание видяхи:
PL10 0.97v
Питание ОЗУ DDR3:
PL11 1.52v
PL12 1.11v
Мигает лампочка капслука 1 раз в 5 сек примерно.
После включения достигает 0.9А потребление и после включения он поработает секунд 10 потом выключиться сам снова включится и будет работать до бесконечности.
Обмен на флешке в данный момент проверить не могу.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 14:36
Юг слипы снимает, значит условно живой.
Активность на биос светодиодом посмотрите.
Если есть, то имхо, остается север, при условии, что вы проц правильный подкидывали и с прошивкой/флешкой всё нормально.
Север с сокетом на прижим ещё попробуйте с наблюдением за индикацией на пост-карте.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 15:35
Ну прошивку с официалки брал проц подкидывал 2.0/4/800
---------- Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: ----------
На продавливание не реагирует ни север ни сокет без проца тоже 00
---------- Добавлено спустя 17 минут 32 секунды: ----------
Активности на флешке светодиодом не наблюдается мигнет один раз и дальше горит
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 08:13
Замена мульта ничего не дала тоже(
---------- Добавлено спустя 32 минуты 29 секунд: ----------
Замена кварца мультового тоже результата нет(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8H61-M LE REV 1.03,стартует, пост 0, диоды clk и reset на пост карте не горят
в форуме Asus
milord2020
11 дек 2022, 15:02
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-2255 (daut3mb28c0 rev.c) помогите опознать детали
Dmity
09 ноя 2019, 12:25
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-1323er (DAUT3MB28C0 REV:C) Пост 50 или Е3
flydjv
13 ноя 2017, 14:09
flydjv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion dv6 (daut3mb28c0 rev c) нет ИЗО
eugenesoft
2242
14 мар 2018, 18:20
eugenesoft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion dv6-1330er (daut3mb28c0) Нет дежурки
jaguar353
1939
06 апр 2017, 01:39
jaguar353 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
