Текущее время: 22 ноя 2024, 11:30
 Заголовок сообщения: asus x551c (x551ca rev. 2.2) 5вольт вместо 3
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 14:53
Принесли asus asus x551c x551ca rev. 2.2 не запускаеться, мульт был пробит, заменил мульт, проблема осталась, не запускаеться, bios шил, на флеш биоса присутствует вместо 3вольт 5, на кнопке также 5, кнопка исправная.
осцилографа еще нет. (новичек в ноутбуках)
Помогите может схема у кого есть, или посоветуйте чтонибудь.
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 48 секунд: ----------
Вроде как 3.3 вольта должно исходить от шим richtek rt8239. подскажите пожалуйста я в правильном направлении двигаюсь?
 Заголовок сообщения: Re: asus x551c (x551ca rev. 2.2) 5вольт вместо 3
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 17:02
У ASUS несколько другая схемотехника.
Они обычно берут LDO 5В с ШИМ, потом ставят еще один стабилизатор 5 ног с 5В на 3.3В и уже от него запитывают мульт, флеш и т.д.
Возьмите любую схему от ASUS даже очень старую, для понимания.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: asus x551c (x551ca rev. 2.2) 5вольт вместо 3  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 15:41
на шим LDO5 и LDO3 замкнуты между собой, снял шим плата в этих местах не замкнута. думаю здесь и есть проблема почему на 3вольта приходит 5. заказал чип, пока жду.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 17:14
в этом аппарате часто с мультом и хаб уходит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X551c (X551CA rev 2.1) После КЗ. Вместо 5V подымается 2.6V
hardhaker
15
3300
01 сен 2017, 22:17
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551C (X551C) После переполюсовки. Помогите опознать элемент
Unvictis
14 апр 2016, 14:47
etoemel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x551c (asus x551ca rev.2.2) нет изображения на матрицу
sokolov_yuri
14
3904
21 окт 2018, 22:08
sokolov_yuri Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x551C (ASUS X551CA rev2.2) Не включается ноут.
NIKOLLEV56
04 дек 2017, 21:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x551c (x551ca rev .2.2) сопртивление ядра
mars-90
2879
01 дек 2014, 16:02
mars-90 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: de193, novel, obuxovo, phoenixgroup, ruzalit и гости: 144
