Текущее время: 21 ноя 2024, 19:50
 Заголовок сообщения: Asus ME372CG калибровка тачскрина
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 21:29
Asus ME372CG
требуется калибровка тачскрина, после замены.
У тачскрина (такое впечатление) слабая чувствительность, не всегда отображает касания, хотя реально давишь сильно. В сервисной прошивке не нашел утилиты калибровки.
Есть еще какие варианты?
 Заголовок сообщения: Re: Asus ME372CG калибровка тачскрина
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 10:59
Может вот это видео поможет, посмотрите http://www.youtube.com/watch?v=Py0qu4Jgduw
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 05:50
Sergey75 писал(а):
Asus ME372CG
есть файл калибровки, если нужен ? :-):
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 08:47
partners писал(а):
Sergey75 писал(а):
Asus ME372CG
А разве ME372CG калибруется?? или у вас файл калибровки для другого аппарата? )))
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 17:01
Здравствуйте, при замене тача на Asus , калибровка выполняется так :
1. Включаете планшет без тача, контроллер сбросит настройки тачскрина
2. Все подключаете обратно и ставите новый тач, все должно работать.
Если после этого не заработало , видимо брак самого тачскрина, проверено на других моделях.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 23:00
Калибровка ME372 (5470L FPC-1, 5470L FPC-BX):
1. Отключить сенсор;
2. Включить планшет без подключенного сенсора, но с подключенной матрицей (во время загрузки Android обнулит прошивку контроллера сенсора);
3. Дождаться полной загрузки Android;
4. На "Горячую" вытащить аккумуляторную батарею (т.е. из работающего планшета, чтобы он отключился и не имел при этом источников питания);
5. Подключаем новый сенсор 5470L FPC-1 или 5470L FPC-BX, затем включаем планшет (во время загрузки Android обновит прошивку контроллера сенсора, что и является в данном случае его Калибровкой).
P.S. Тачскрин и Матрица не должны соприкасаться, иначе велика вероятность некорректной работы тачскрина, между ними должен быть наклеен двухсторонний скотч.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 11:53
Нет на этой модели никакой дополнительной калибровки. Если плохая чувствительность или фантомные нажатия при нормальном вспененном скотче поможет только замена самого тачскрина от другого производителя. опытным путем и собрав целую коллекцию тачскринов от разных поставщиков было подмечено что достаточно не плохо работают тачи имеющие подножку. они немного толще.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 14:48
Пробовал несколько ревизий тачей на этой модели, работали без калибровок. В вашем случае скорее всего либо бракованный тач, либо, как сказали ранее, глубоко посадили.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 16:26
есть такой же планшет, с новым тачем ведёт себя также, с родным треснутым всё ок. проблема в таче
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 17:18
А, как им пользоваться?
Учится никогда не поздно
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 20:34
Поддерживаю ребят выше Качество запчастей оставляет желать лучшего. Выход- донорство. Или не ломать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k 012 калибровка тачскрина, кто может сделать в Киеве?
в форуме Asus
vetzit
5867
11 фев 2017, 18:03
compspec Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ME372CG нет звука
в форуме Asus
lexleon
18 мар 2017, 21:54
an9el.83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ME372CG проблема со звуком
в форуме Asus
JohnnyUA
04 апр 2017, 12:42
JohnnyUA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать сбитые элементы Asus K00E (ME372CG)
в форуме Asus
CepKo
12 янв 2018, 13:26
CepKo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Найти компоненты для ASUS k00e (ME372CG)
dan35
09 июн 2021, 15:06
mia Перейти к последнему сообщению
