Текущее время: 25 июн 2024, 10:17
mermax
Заголовок сообщения: Acer E1 series Z5WE1 (LA-9535P) не включается Добавлено: 05 авг 2015, 22:33 |
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 14:29 Наличности на руках: 18.01
Сообщения: 9 Откуда: Краснодар
Что то рановато тему закрыл. viewtopic.php?f=59&t=34945Занялся дальше, припаял перемычку на 4 ногу PQ303 Теперь при подаче 19В на выход PQ302 плата стартует. При нормальном подключении БП через разъем старта все так же нет. Родное сопротивление после PQ303 также выгорело (на схеме обозначение 0,02 1206 1%). Подобного найти не удалось. Т.к. его номинал 0,02Ом, заменил обычным нулевиком. Вопрос: насколько я оказался не прав с сопротивлением?
max33
Заголовок сообщения: Re: Acer E1 series Z5WE1 (LA-9535P) не включается Добавлено: 05 авг 2015, 23:07 |
Сообщения: 226 Откуда: СПб
Сильно не прав. PR303 это токовый датчик. Менять на такой же. ---------- Добавлено спустя 25 минут 38 секунд: ---------- mermax писал(а): припаял перемычку на 4 ногу PQ303 Куда припаял, а самое главное зачем? На затворах входных ключей должно быть 25 вольт с ШИМки.Что на ее 20 ноге? Должно быть 19 В.
mermax
Заголовок сообщения: Re: Acer E1 series Z5WE1 (LA-9535P) не включается Добавлено: 06 авг 2015, 16:36 |
max33 писал(а): Сильно не прав. PR303 это токовый датчик. Менять на такой же. Нашел такой же, поставил.. max33 писал(а): Куда припаял, а самое главное зачем? На затворах входных ключей должно быть 25 вольт с ШИМки.Что на ее 20 ноге? Должно быть 19 В. Припаял, т.к. на PQ303 оторвана площадка на 4 ноге. 19В есть на 20-й ноге (VCC). на затворах ключей 25В нет. Появляются только если подать напряжение на выход PQ302. В обычном режиме при подключении через разъем порядка 0,5В.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Acer E1 series Z5WE1 (LA-9535P) не включается Добавлено: 06 авг 2015, 16:44 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
входные ключи точно исправны? Выпаять и проверить на пробой. ACDRV 4 нога сколько вольт? mermax писал(а): Появляются только если подать напряжение на выход PQ302. В обычном режиме при подключении через разъем порядка 0,5В. PD302 огласите напряжения на ножках.
max33
Заголовок сообщения: Re: Acer E1 series Z5WE1 (LA-9535P) не включается Добавлено: 06 авг 2015, 22:45 |
mermax писал(а): Припаял, т.к. на PQ303 оторвана площадка на 4 ноге. 19В есть на 20-й ноге (VCC). на затворах ключей 25В нет. Появляются только если подать напряжение на выход PQ302. В обычном режиме при подключении через разъем порядка 0,5В.
Вы писали что сгорели оба входных транзистора , случайно не до углей? Если да, то угольки надо вычищать ,что бы не было межслойки. "Появляются только если подать напряжение на выход PQ302." Что появляется, ровно 25 вольт? Если появляются именно 25 вольт, то ШИМка с большой долей вероятности выжила.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Acer E1 series Z5WE1 (LA-9535P) не включается Добавлено: 07 авг 2015, 11:36 |
mermax писал(а): На PQ303 подняло дорожку и оторвался пятак. сделайте фото этого ключа с дорожкой, крупно. т.к. довольно странно что ключ входной не открывается, хотя всё для этого есть..
