Текущее время: 28 сен 2024, 21:00
 Заголовок сообщения: Lenovo U510 (VITU5 LA-8972P) Не включается
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 14:20
Lenovo U510 (VITU5 LA-8972P) - похожая схема но с сигналами LA-9001p, тяжелый случай залитик. Было КЗ в первичке, а именно в цепи B+ и были пробиты конденсаторы возле PQ35, PL16 в обрыве, PQ20 в пробое. Шимки BQ727 и RT8205, мульт заменены т.к. грелись, чипы биоса тоже заменены. Есть плата донор от ударника с раздавленным кристаллом GPU и CPU - восстанавливать вообще не вижу смысла.
Схема Compal LA-8971P, очень близка.
Что имеем сейчас:
1. 19v на плате (B+ 19.18v)
2. AC_IN = 3.3V
3. Отсутствие питания на биосе.
4. Отсутствие LID_SW и EC_RSMRST на мульте
5. На кнопке включения 3.3v есть при нажатие
6. PL6 отсутствует напряжение 5valwp и на PL5 - 3valwp т.е. нет дежурок
КЗ по линии 3valwp. Подал напряжение за перемычку PJ3 получил нагрев BD82HM77 (SLJ8C). Сопротивление PCH 0.7ом относительно GND можно ли по этому судить о неисправности PCH?
PL17 скинул, получил КЗ со стороны перемычки, не знаю на что смотреть.
Со стороны перемычки:
Участок схемы 3valwp
Участок схемы 3valw
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo U510 (VITU5 LA-8972P) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 17:27
с датчиком хола разбирайтесь. Ресет не снимет раз:
нужно
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo U510 (VITU5 LA-8972P) Не включается не заряжается.
kinq
18
5447
22 июл 2015, 20:43
zaglyadin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad U510 20191 (VITU5 LA-8972P rev:1.0) Нужен дамп BIOS
Аверкеев
3479
11 авг 2016, 17:35
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad U510 (LA-8972P) не включается
Foks0474
14 дек 2020, 09:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad U510 (LA-8972P) Нет инициализации
etoemel
14 янв 2017, 17:17
etoemel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo U510 (lA8972) не включается
Matador12
07 июн 2015, 15:41
Сейчас этот форум просматривают: chserj, Yandex [BOT] и гости: 86
