Текущее время: 29 май 2024, 12:34
 Заголовок сообщения: Acer 5742Z (LA-6582 REV.1) Выключается через 5 минут
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 06:41
Всем доброе утро!
Возник некий вопрос, ноут выключается после 4-5 минут работы. Подкидывал разные процессоры, менял оперативку, шил биос и мультиконтроллер, перепаял на новый мультиконтроллер(такой же),а толку всё равно нет. Пробовал ещё реболить мост. Вот думаю может его на новый заменить, но если не заработает, то это пустая трата денег.
Может кто-нибудь встречался с такой проблемой и подскажет куда дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742Z (LA-6582 REV.1) Выключается через 5 минут
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 08:03
Did you reprogram bios chip, (U18) with external programmer?
Вложение:
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 01:21
Миктросхема bios и ec шились внешним програматором
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 15:35
pavelokit
Остаётся менять североюг,шлэшка биоса точно рабочая?? Сама прошивка с чистым ME регионом?
В сети
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 15:37
Батарейку CMOS откиньте и будет вам счастье.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 19:21
Батарею уже скидывал. BIOSов несколько шил, и дампы которые выкладывались, и с официального сайта - толку нет! Флешка BIOS рабочая, иначе программатор ошибку выдавал бы. По ходу придётся менять чипак, если правда клиент по деньгам согласится. В общем о результате отпишусь.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 04:01
ноут после выключения можно сразу снова включить или в защиту уходит?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 16:12
А какое потребление при подключении питания? Если он работает 5 минут, то можно успеть замерить температуру, может повело систему охлаждения? Полазить блоком по вторичке, может где обвязка подсекает.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 22:55
ME регион чистый записать, если не помогло, менять североюг. Не раз уже на этих платах сталкивался с данной проблемой.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. la-6582 (la-6582) не включается
scay81
09 окт 2015, 03:53
scay81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5733z (la-6582) отключается через 5-6 минут
aandrew
20 окт 2014, 14:55
aandrew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5733z (la-6582) нет инициализации
Ali_mm
26 ноя 2018, 22:32
majemus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TravelMate 5742Z (NEW70 LA5892P rev. 1.0) Нет инициализации, выключается
Gor
29 апр 2015, 03:46
Gor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742z (LA-6582p rev: 1.0) рестарт в цикле
fox_c
28 мар 2016, 15:04
fox_c Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndyFox, Ivanches, Majestic-12 [Bot], ramzes1715, Saod и гости: 33
