Текущее время: 30 июн 2024, 11:58
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ts11 (La-6973p rev. 1.0) Нет изображения на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 авг 2015, 02:07 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
R43 -> R44 попробуйте сдвинуть.
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ts11 (La-6973p rev. 1.0) Нет изображения на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 авг 2015, 13:52 |
Но ведь на НБ1, на который ссылаетесь, картинка дана - или не зарегистрированы?
Vitas_007
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ts11 (La-6973p rev. 1.0) Нет изображения на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 авг 2015, 16:47 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=31627_1552162203.jpg) |
Зарегистрирован: 03 авг 2014, 22:39 Наличности на руках: 2.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 41 Откуда: Волгодонск
Спасибо большое. На НБ1 зареган, но доступа к вложению нет. По поводу этого резюка, значит я его передвигал ранее - результат тот-же, попросил ткнуть носом дабы убедиться что именно тот двигал. Флешку 24с64 прошивал, результата не принесло. Процессор тоже подкидывал. Бук изначально приехал с коротким по USB, обнаружил пробитый D2 с дыркой - выпаял, далее заменил чипсет (сидел в КЗ), после изо появилось, но только на внешку, на матрицу загорается подсветка и всё. Может есть ещё какие мысли.
_________________ Я бы спас Мир, но я zZzZZZZzzZZzZzzz
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ts11 (La-6973p rev. 1.0) Нет изображения на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 авг 2015, 17:28 |
- 24с64 прошивалась 100% рабочей прошивкой и именно с такого аппарата? - живость транслятора? - живость шлейфа? - целостность линий LVDS от разъема и до транслятора - вычитка EDID матрицы? Все мысли пока из одной оперы.
Vitas_007
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ts11 (La-6973p rev. 1.0) Нет изображения на матрицу [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 сен 2015, 16:59 |
Приехал транслятор, установлен - результат тот-же. Решил подкинуть матрицу заведомо рабочую и о чудо всё заработало. Но есть прикол - родная матрица так-же прекрасно заработала на других ноутбуках Так и не понял в чём прикол, поменял матрицы не думая и выдал клиенту. Всем спасибо.
