Текущее время: 22 ноя 2024, 00:41
 Заголовок сообщения: NP-R540-JS05RU (BREMEN2-L REV: 1.0) Нет звука.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 22:24
Добрый вечер уважаемые участники форума. Клиент принес нам ноутбук Samsung NP-R540-JS05RU с проблемой нет звука ни в колонках ни в наушниках. Поменяли ALC269 и звук появился. Приходит через неделю с той же проблемой... Меняем ALC269 и результата нет. Понимания того как работает звуковой чип у нас нет... Колонки менять пробовали. Проблема точно не программная. Контакты J510 прослеживаются до соответствующих выводов ALC269.
PVDD1, PVDD2, AVDD1, AVDD2 есть 5V.
DVDD и DVDD_IO есть 3.3V.
Может кто из мастеров подскажет балбесам в какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: NP-R540-JS05RU (BREMEN2-L REV: 1.0) Нет звука.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 21:18
Звуковое устройство в ОС видит?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 10:10
Да, звуковой чип видится в ОС. Более того когда включаем например звуковой трек, то на регуляторе громкости видны так сказать звуковые колебания т.е. как будто все работает... Драйвер нормально устанавливается. Пробовали разные версии в том числе и встроенные в ОС Win7. Пробовали устанавливать на чистую ОС.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 10:20
Либо драйверы, либо аналоговая часть кодека (но питания вроде есть).
Динамик другой подключить, хоть на проводочках.
Разъем наушников еще.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 02:00
чинили разок acer там звук также не играл - было дело в мосту.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 20:16
Снял с рабочей платы ALC269, поставил, включаю звука нет. Проверил всю обвязку ALC269 все в норме. Подкинул другую топ-панель, звука нет. Поменял PCH, звука нет. Поменял микрофон (т.к. было видно что залит) звука нет. Пришел клиент, собираю ноутбук думаю отдам без ремонта. Перед тем как отдать решил еще разок проверить... Включаю звука нет. Ну и напоследок решил вставить HDD с чистой ОС которую ранее также пробовали и также звука не было. Включаю с чистой ОС и звук есть. Ставлю родной HDD переустанавливаю драйвер и звук есть... Тему пока закрывать не буду. Скоро сделаю BREMEN-D и поставлю на нее ALC269 проверю в нем была проблема или нет...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 21:14
По итогу ALC и PCH оказались рабочими (установлены на другие системные платы). Клиент позвонил пару дней назад говорит звук опять пропал... Больше ждать ремонта не хочет. Пришлось вернуть 1500р. Деньги не большие не жалко... а вот потраченное время которое не привело к пониманию проблемы жаль... Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R540-JS05RU (BREMEN2-L REV: 1) не работает клавиатура и тачпад в windows
в форуме Samsung
Антон9059
4159
09 май 2017, 14:02
fedenev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung NP-R540 JS05RU (BREMEN2-L_Rev.1.0) нужен биос с чистым ME под чип 216-0749001
в форуме Samsung
ghostx
19 дек 2015, 22:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R540-JS06UA (BREMEN2-L REV:1.0) залитик
в форуме Samsung
joni12341
08 дек 2014, 15:43
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R540-JS0BRU (BREMEN2-L REV.1.0 (100428)-3) Обновили биос, после перезагрузки черный экран
в форуме Samsung
i_am_mansur
11 фев 2015, 22:42
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R540 JS0BRU (Bremen2-L Rev. 1.0) Нет инициализации
в форуме Samsung
vbofyz
10535
18 мар 2015, 00:55
vbofyz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DeGrave и гости: 37
