Текущее время: 18 июн 2024, 18:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Замена бмг из 2 головок в одноблиновом диске самому
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 09:44
Какие процедуры кроме того как открыть крышку, крышку гермоблока относительно чистом помещении, снять бмг, вставить с донора другие, все закрыть - нужны чтобы снять образ с диска и потом сам диск можно выкинуть? Диск имеет один блин и две головки всего поэтому хочу сам попытаться, все услуги ремонтников жестких дисков отменя очень далеко к сожалению. Диск wd 3200bpvt-22zest0.
 Заголовок сообщения: Re: Замена бмг из 2 головок в одноблиновом диске самому
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 09:59
Doux
Если данные реально важны то нужно для начала потренироваться на других, лучше всего живых дисках.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 13:49
shat писал(а):
Doux
Это да, а так все процедуры описаны, ничего я не забыл?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 13:57
Doux писал(а):
ничего я не забыл?
Разве что про совместимость БМГ.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 14:41
Doux
Видео на Ютубе куча всякого...
А с чего Вы воопще то решили что головки нужно менять? :smu:sche_nie:
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 14:51
Беру тот же 3200bpvt-22zest0 как донор бмг или что вы имеете ввиду под совместимостью бмг?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 15:02
Совпадение модели не даёт 100% гарантии...
Как минимум совпадение кода и ревизии преампа на доноре и пациенте. Или это для вас тоже новость?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 18:13
Проблема появилась после падения, в биос не видно, шпиндель крутится, есть щелчки в 1-2 секунды. После вскрытия увидел запил на блине..
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 18:42
Doux
Думаете это лечится заменой головок? :-):
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 19:13
Да, новость. Код и ревизия преампа на наклейке диска? Если так, у мен фото прикреплено в первом сообщении, напишите пожалуйста в названии какой строки он там.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 19:50
Нет. Об этом нужно спрашивать сам диск :mi_ga_et:
У-ууу... Не буду вдаваться в подробности, дабы не травмировать вашу психику...
Читайте для начала http://www.hardmaster.info/news14/06-12-2014.html
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 20:15
Как в таких случаях спрашивают диск, бмг поврежден от удара или запила?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 20:32
Если я правильно понял, то о VSC и АТА командах вы тоже ни чего слышали и ничего не знаете? Если так, то дальнейшее обсуждение вашего случая просто бессмысленно. И в обозримом будущем у вас шансов ноль осилить такой кейс самостоятельно. Ну и на последок... Даже у мастеров с богатым опытом такой заказ попадает под категорию сложных.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 21:19
Ничего не знаю. Вы как хорошо знающий напишите пожалуйста какой командой из vsc спрашивать код и ревизию преампа для wd при разбитом бмг?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 23:45
Все вендор-команды являются интеллектуальной собственностью производителя. И я как законопослушный гражданин не могу разглашать то, что не является моей собственностью. Спросите у производителя сами. Ну а документация по АТА-стандарту открыто и свободно лежит в инете, так что можете скачать и почитать (правда только на аглицком).
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 04:47
Ну раз хотите то пробуйте , но как Вам уже писали замена голов не уберет запил. И если все удачно получиться то диск будет себя вести также. Я бы вам рекомендовал сначала вычитать Вашим комплектом голов, а потом уже меняйте, но подозреваю что вы пока не разобрались как вывести ваш диск в готовность. Посмотрите форумы по ремонту дисков ВД возможно вы сможете во всем разобраться . Но не спешите экспериментировать запил это сложная задача и если Вам данные важнее опыта (возможно отрицательного) отправьте диск с курьерской компанией к ближайшему к Вам ремонтнику который занимается восстановление данных, найдете на тех же форумах.
Восстановление данных. Киев.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 16:33
Поменял головы с такого же диска(как оказалось у меня был такой же жесткий диск тойже модели, который один раз глюканул и я им больше не пользовался хотя диск читает ипишет данные)
Результат - новые головки стучат с минуту потом все прекращается. Как оказалось - сам процесс снятия и постановки головок совсем не сложен плюс много видео на ютуб на эту тему которые очень помогли. По крайней мере считывание данных теперь физически возможно - нет тех убитых головок после запила того.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 16:45
насчет этого - терзают меня смутные сомнения , что возможно.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 16:47
Doux
Не переживайте - скоро будут.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 16:49
скоро это - через 1- 5 минут работы диска.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 16:58
off2011
Вы что то писимист - иногда на час хватает.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 17:33
shat писал(а):
Doux
Я не переживаю, совсем..
Жаль что советов по теме мной заданной, именно по делу было мало - один - посмотреть ютуб - остальное, нагнетание страхов читателям темы, возвеличивание собственного опыта напускной сложности замены, просмотр каких-либо данных на диске когда по факту головки убиты и ни что не прочитать - все не по делу.
Тему можно закрывать, вопрос был решен. Остальные шаги, pc-3000 и т д уже для других тем.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена коммутатора БМГ
erch_45
07 мар 2016, 23:37
wayen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Критерии подбора донора для пересадки бмг
erch_45
5157
24 окт 2014, 09:04
erch_45 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сгорел коммутатор БМГ на WD4000AAKB-00YSA0, нужен донор
Mike_Z
19 ноя 2015, 19:31
Mike_Z Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам съёмники для БМГ жёстких дисков
Dmitry91
25 сен 2019, 20:10
k1tekat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742 (la-5894p) Перезагрузка при подключенном жестком диске.
sip
22 июл 2014, 11:51
