Текущее время: 02 июл 2024, 01:44
 Заголовок сообщения: HP dv6-3110er (DA0LX8MB6D1 REV:D (LX89)) мистическое КЗ по питанию
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 14:57
Приветствую всех.
Столкнулся с такой проблемой на HP dv6-3110er DA0LX8MB6D1 REV:D (LX89)
Дежурка ок, старт от кнопки, выставляет все напруги (проц и видик теплые), еще буквально секунда, щелчок и плата уходит в КЗ.
Питание выставляется везде, кз после дросселей исключено.
Заменил проц и 2001 мостик. Проблема осталась.
Из начале ноут пришел с отсутствием загрузки. После прогрева феном моста получился КЗ по неизвестной причине.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3110er (DA0LX8MB6D1 REV:D (LX89)) мистическое КЗ по питанию
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 15:16
Проверьте все верхние ключи на пробой
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 15:24
А как их можно проверить, если они какое-то время работают нормально?
Если только по очереди менять все...
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3110er (DA0LX8MB6D1 REV:D (LX89)) мистическое КЗ по питанию  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 13:06
Проблему решил.
В дежурке 3,3 транзистор AO4712 коротил при увеличении нагрузки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp-dv6-3110er (HP Pavilion DV6-3110er Quanta LX89 DA0LX8MB6D1) прошу помогите разобраться со схемой
lutojan1988
16 авг 2021, 18:08
lutojan1988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-3110er (Quanta LX89 DA0LX8MB6D1 Rev D ) Нет инициализации
setwork
31 дек 2014, 17:28
relect Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3110er ( DA0LX8MB6D1 REV:D Quanta LX89) После переделки на UMA, не работает HDMI
Paul_Smith
05 фев 2021, 18:41
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-3110er (da0lx8mb6d1 lx89) горят новые мосты
Dmitry7
12 авг 2018, 12:24
zva183 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-3110er (DA0LX8MB6D1 REV D) Нет инициализации
alien_2005
25 июл 2015, 01:57
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 116zar, GoGo.Ru [Bot], K3lwiN, kompcenter, kustov2000, Yandex [BOT] и гости: 47
