Текущее время: 16 июн 2024, 08:19
 Заголовок сообщения: dv7-1240ek (JAKOO LA-4083P REV 1.0) Need dump file for bios
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 20:13
Hi!
Please help with working A dump file for hp Pavillon dv7-1240ek.
Downloaded "sp51315.exe" from Site hp, did not work.
Thank you
 Заголовок сообщения: Re: dv7-1240ek (JAKOO LA-4083P REV 1.0) Need dump file for bios
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 21:06
Вот там 3 файла вытащил из sp51315.exe
 Заголовок сообщения: Re: dv7-1240ek (JAKOO LA-4083P REV 1.0) Need dump file for bios  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 01:33
Hi
"sp51315.exe" already downloaded and "sp51315.rar" contain same dump files.
Dump didn't work before as I used by mistake "30F3F2D.FD" which is rather for UMA platform.
No display issue was fixed when I used "30F4F2D1.FD" a good working dump for hp dv7-1240ek discrete.
Thanks "Аверкеев" for your reply.
Topic should be closed.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv7-1215er (LA-4083p. rev 1.0) Нужен биос слитый с рабочего аппарата.
electric
11 янв 2018, 21:51
santokho Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850-A815 PSKCCV (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV : 2.1) Need dump file for bios
в форуме Toshiba
mohkam3000
19 авг 2015, 02:55
mohkam3000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F15KR_DSC MAİN BOARD REV 2.0 Bios dump need or attached encrypted file help
в форуме temp
tarum2003
30 янв 2021, 21:00
tarum2003 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu lifebook T4210 (cp291133-01) Need dump file for bios
в форуме Fujitsu-Siemens
mohkam3000
05 фев 2016, 17:44
cybermorfer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu (E734) Need dump file for bios
siwyqq
3702
13 июл 2016, 17:37
siwyqq Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
