Заголовок сообщения: А1286 (820-2850-А) нет инициализации
Добавлено: 07 авг 2015, 22:40
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 15:14 Наличности на руках: 26.79 Сообщения: 481 Откуда: Tiflis
Здраствуите пришёл сеи бук , побывавшии в каком то сервисе,предысторию незнаю новидно погрели-прогрели видео , в итоге само-старт с батарееи или без нее но после подлючении адаптора,заряжает и горит оранжевым но кулера не крутятся не вкаком случае .На всякии прошил двумя дампами также безрезультатно .Схему целую не смог наити 2-ве скачал и обе битые архивы .Напряжения 3.3 5 в есть 1.5в есть , на видео 0.92в и на дросселе 0 Ом но рядом с процом стоящих дроселеи на них по 0 вольт и на них 23 Ом . Видео N11P-GE1-W-A3 пока не снимал на нем керамику прозванил КЗ нет а дросель просаживает может ето память в КЗ сидит ? Интересует - кулера могут нераскручиваются из за етого всего или еще и мульт может быть накрыт.спасибо
_________________ „Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“ — Лев Николаевич Толстой
andriyd1
Заголовок сообщения: Re: А1286 (820-2850-А) нет инициализации
Добавлено: 08 авг 2015, 06:50
Зарегистрирован: 22 дек 2013, 23:16 Наличности на руках: 13.00 Сообщения: 176 Откуда: New York
Аналогичная ситуация, даже модель платы такая же. Создал новую тему на прошлой неделе, никаких внятных ответов. Если будет прогресс с ремонтом дай знать.
DeeSee
