Текущее время: 10 май 2024, 11:02
FSergey
Заголовок сообщения: Ноутбук ASUS X50VL не включается, заломлены контакты в usb Добавлено: 18 июн 2011, 23:44 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Принесли ASUS X50VL не включается, при осмотре обнаружил заломленные контакты в разъеме usb. Внутри чипы от SIS 671+968, max8725e - контроллер зарядки и акб, max8632e, max8743, ITE IT8511TE - мультик, ISL6262CRZ - питание проца. Схемы нет. Частично по элементам схема аналогична схеме от ASUS M50VM - есть в наличии, только без позиционных обозначений на самой плате трудно разобраться что к чему.
Поправил контакты, вытащил акб. Поставил акб на место, воткнул блок питания в ноутбук - горит зеленая индикация питания и желтая индикация зарядки акб. Нажимаю на кнопку вкл - попытка старта (загорается индикатор жесткого диска, куллер стартует) после чего все индикаторы гаснут. Разобрал ноутбук, нашел пробитый мосфет по питанию usb (маркировка 2061), стоит рядом с разъемом CON3602 (Маркировки позиционного обозначения на плате нет для многих элементов). Заменил на такой же, кз по 5В на usb разъеме пропало. Вставляю блок питания, пробую включать - все тоже самое что было описано выше, при этом обнаружил что очень сильно грееться южный мост SIS 968 PSC0137 0731AA.
Вопрос какая микросхема max8632e или max8743 питает южный мост? Есть вероятность что южный мост жив или его менят? Есть в наличии плата с SIS 968 PUD0353 0916AA, стоит в паре с SIS 672 - подойдет для замены? Остальные мосфеты вроде в норме, кроме того что стоит рядом с разъемом под привод, с тойже стороны где стоит max8632e - при прозвонке тестером показывает 35 Ом. Это нормально или нет?
krugliy
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук ASUS X50VL не включается, заломлены контакты в u Добавлено: 22 июн 2011, 14:57 |
Зарегистрирован: 15 мар 2011, 08:21 Наличности на руках: 21.43
Сообщения: 285 Откуда: Новосибирск
FSergey писал(а): Принесли ASUS X50VL не включается, при осмотре обнаружил заломленные контакты в разъеме usb. Внутри чипы от SIS 671+968, max8725e - контроллер зарядки и акб, max8632e, max8743, ITE IT8511TE - мультик, ISL6262CRZ - питание проца. Схемы нет. Частично по элементам схема аналогична схеме от ASUS M50VM - есть в наличии, только без позиционных обозначений на самой плате трудно разобраться что к чему.
Вопрос какая микросхема max8632e или max8743 питает южный мост? Есть вероятность что южный мост жив или его менят? Есть в наличии плата с SIS 968 PUD0353 0916AA, стоит в паре с SIS 672 - подойдет для замены? Остальные мосфеты вроде в норме, кроме того что стоит рядом с разъемом под привод, с тойже стороны где стоит max8632e - при прозвонке тестером показывает 35 Ом. Это нормально или нет? Попробуйте юг поменять ! | maybeyes писал(а): | Оверквотинг запрещен. В следующий раз будет предупреждение. |
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук ASUS X50VL не включается, заломлены контакты в u Добавлено: 22 июн 2011, 22:20 |
Участник АСЦ |
Спасибо всем кто отписался в теме.
Юг поменял (снимал с бу платы с неизвесной работоспособностью), но ситуация сейчас такая - при подключении сетевого блока питания южный мост начинает медленно, с увеличением температуры, нагреваться, больше на плате ничего не грееться. В связи с чем есть 2 варианта: 1 вариант - самый просто второй юг тоже неисправен. Подтверждение этому - пропал старт, который был со старым мостом. 2 вариант - неисправна микросхема формирующая питание usb и питание южного моста или нагрузка в этой цепи или еще что то что коротит южный мост. Что еще питается от линии питания usb кто может подсказать и какая микросхема выдает +5В для линии питания usb?
На кнопке включение есть 3,3В, но при нажатии на кнопку ничего не происходит, те только горят индикаторы подключения блока питания и зарядки батареи (если подключить батарею). От батареи запустить бук не могу - она сильно разряжена. При измерении сопротивления относительно земли 2 сигнальных контакта usb разъема показывают одинаковое сопротивление 14,5кОм если черный щуп на землю а красный на сигнальную линию или 15,5кОм если щупы поменять местами. При измерении сопротивления относительно земли линии питания сопротивление больше сотни мегаом (цифры ориентировочные, тк на тестере просто индикация о том что сопротивление больше предела измерений) если черный щуп на землю а красный на линию питания или от 6МОм до 100кОм (прыгает сопротивление - видно конденсаторы стоят и разряжаються через тестер) если щупы поменять местами.
Измерения сопротивление на старом южнике не стал делать, теперь жалею. Хотя его можно поставить обратно.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук ASUS X50VL не включается, заломлены контакты в u Добавлено: 23 июн 2011, 07:46 |
FSergey писал(а): самый просто второй юг тоже неисправен. или не досел FSergey писал(а): неисправна микросхема формирующая питание usb и питание южного моста Южный мост питается от нескольких напряжений. USB от +5В через м/с ключей.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук ASUS X50VL не включается, заломлены контакты в u Добавлено: 23 июн 2011, 14:36 |
Участник АСЦ |
siberian писал(а): FSergey писал(а): самый просто второй юг тоже неисправен. или не досел FSergey писал(а): неисправна микросхема формирующая питание usb и питание южного моста Южный мост питается от нескольких напряжений. USB от +5В через м/с ключей. Южный мост 2 раза перепаивал - результат тот же, этот вариант я учел. В нагрузке юга что остаеться если сняты жесткий, привод, оператива, клава, монитор и процессор - остаеться одна плата с сетью, юсб, звуком и видео?
Jeka_MS
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук ASUS X50VL не включается, заломлены контакты в u Добавлено: 23 июн 2011, 18:38 |
Зарегистрирован: 04 фев 2011, 23:03 Наличности на руках: 23.51
Сообщения: 47 Откуда: Russian,Crimea,Simferopol
Raimondas писал(а): Южный мост 2 раза перепаивал - результат тот же, этот вариант я учел. почему не рассматриваете дефект севера, характерный для этой модели. Вообще платформа "мертвая". Одно другое тянет.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук ASUS X50VL не включается, заломлены контакты в u Добавлено: 24 июн 2011, 12:51 |
Участник АСЦ |
Raimondas писал(а): Такой же дефект имел несколько дней назад на такой же платформе.Сначала тоже грешил на юг , но для пробы снял зашитние микросхемы возле усб по питанию, всё заработало. Симптомы таие же- снимите и вы ети микросхемы для проверки( если точно помню, там два штуки стоит). да стоит 2 штуки, одну менял, вторая нормальная была, снял их - без изменения, поставил обратно - через них питание 5.22В приходит на usb разъем. Jeka_MS писал(а): почему не рассматриваете дефект севера, характерный для этой модели. Вообще платформа "мертвая". Одно другое тянет. Учту этот вариант если вы подскажете каким образом север увеличивает потребляемый ток югом. В нагрузке юга что питается той же линией что и usb? Сняты жесткий, привод, оператива, клава, монитор и процессор. Возможно выбило нагрузку юга которая приводит к увеличению тока потребляемого югом. Думаю в этом дефект, осталось тока вычислить эту нагрузку. Нашел схему F5V, у меня на плате написано F5VL по компонентам похошие очень - буду разбираться.
