Текущее время: 30 июн 2024, 00:36
r0ma1992
Заголовок сообщения: HP Probook 4510s (6050a2252701-mb-a03) Видео, завышено напряжение, 2,16В Добавлено: 31 июл 2015, 12:50 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2012, 11:38 Наличности на руках: 428.10
Сообщения: 87 Откуда: UA, Кривой Рог
Пришел этот ноут с проблемой включается и дальше тишина. Дунул на видео чип, ноут стартонул. Перекатал чип и получили включение и через 1-2 сек ноут вырубается. Видео чип очень сильно греется. Померял напряжение, показывает 2,16 В, а должно быть 0,9-1,03 В. Чип снял, напряжение такое-же, 2,16В. Пробовал другой мультиметр, напряжение такое-же. Прошу помощи, понять почему такое напряжение на питания, т.е. это оно из-за того, что "нету" чипа или проблема в чем-то другом. Чтобы когда поставить другой чип, он не сгорел. Шим питания видео TPS51511 Видео чип AMD 216-0728020 Север A82PM45 Юг AF82801IBM
На все остальное напряжение в норме.
r0ma1992
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4510s (6050a2252701-mb-a03) Видео, завышено напряжение, 2,16В Добавлено: 31 июл 2015, 13:27 |
я уже думал над этим. меня смутило, что сопротивление между P_VDDC_FB и землей 2,8КОм, а по схеме там стоит резик на 30к. Шимку пропаивал. Заменить, такой нету. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- Ради интереса, между P_VDDC_FB и +VDD_CORE припаял резистор, где-то на 3КОм, так как это делитель обратной связи, чтоб посмотреть поменяется ли напряжение, и оно осталось таким же.
shat
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4510s (6050a2252701-mb-a03) Видео, завышено напряжение, 2,16В Добавлено: 31 июл 2015, 17:24 |
r0ma1992Цитата: на 10-й ноге напряжение 0,76В. Значит ШИМ живой, резисторы в обратной связи прозвоните...
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4510s (6050a2252701-mb-a03) Видео, завышено напряжение, 2,16В Добавлено: 31 июл 2015, 17:32 |
Что то странное у вас тут. ШИМ штука простая до безобразия. Не то напряжение - заткнется и всё. Чем меряешь выходное напряжение и где именно?
r0ma1992
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4510s (6050a2252701-mb-a03) Видео, завышено напряжение, 2,16В Добавлено: 03 авг 2015, 11:16 |
шим снял, прозвонил резисторы, все в норме. шим заказали, должен через время приехать.
Напряжение мерял тремя различными мультиметрами, одним щупом на дросель, там где кандер на 330мкФ, вторым на землю. ---------- Добавлено спустя 10 минут 7 секунд: ---------- и на шимке между vswfb и pgnd сопротивление 4кОм, это так и должно быть?
r0ma1992
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4510s (6050a2252701-mb-a03) Видео, завышено напряжение, 2,16В [РЕШЕНО] Добавлено: 06 авг 2015, 11:54 |
Заменил шимку и на всякий случай кандер на 330мкФ, 1,02В на выходе, как и должно быть. Надеюсь чип живой, сейчас буду буду ставить обратно. Всем спасибо.
