Текущее время: 22 ноя 2024, 03:53
 Заголовок сообщения: ASUS Eee PC (1201T rev 2.0) не заряжает аккумулятор
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 19:57
Нетбук ASUS Eee PC 1201T rev 2.0 не заряжает аккумулятор, при загрузке винды сообщает, что зарядки 0% и аккумулятор заряжается. Но по факту ничего не заряжается.
Схема тут - https://www.google.ru/search?hl=en&q=12 ... WyAdqSlLAH
Пробитых силовых ключей не нашел. Заменил наобум MB39A132 с донора, ноль эффекта. Напряжения с подключенным аккумом:
1. VCC - 19,2V
2. -INC1 - 19,2V
3. +INC1 -19,2V
4. ACIN -1.75V
5. ACOK - 0.7V
6. -INE3 - 0V
7. ADJ1 - 0,3v
8. COMP - 0V
9. -INE1 - 0V
10. OUTC1 - 0V
11. OUTC2 - 0V
12. +INC2 - 0,5V
13. -INC2 - 0,5V
14. ADJ2 - 0.15V
15. COMP2 - 0V
16. COMP3 - 0V
17. BATT - 0,5V
18. ADJ3 - 2.15V
19. CS - 0V
20. RT - 0,25V
21. VREF 1,37V
22. GND
23. CTL1 - 0V
24. VIN - 19V
25. CELLS - 0,65V
26. PGND
27. OUT2 - 0V
28. VB - 0,1V
29. LX - 0,5V
30. OUT1 - 0,3V
31. CB - 0,5V
32. CTL2 - 0,0V
Замеров с родным чарджером не делал. Заменил еще раз MB39A132, потыкался мультиметром по резисторам, сравнивая со схемой, ничего не нашел.
Другого такого аккумулятора нет, чтоб подкинуть для проверки.
Нужна помощь.
Последний раз редактировалось дядя Саша 08 авг 2015, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Eee PC (1201T rev 2.0) не заряжает аккумулятор
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 20:22
На снятом АКБ напряжение замерить.Если в ноль,искать на подкинуть.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 20:54
bupc1, у АКБ на силовых клеммах 0 вольт. Контроллер залочился? Подкинуть нечего. Есть аккум от K50AB, но не знаю, подойдет ли пин-ту-пин для проверки.
PS: Вот удивляюсь все: то одни асусы в ремонт идут, то одни Тошибы, то с КЗ по первичке. то залитики. Вот прям почти подряд 2 асуса разных поколений с одинаковым деффектом - не заряжается аккум. И у обоих на аккумуляторе 0 вольт.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 21:30
Похоже залочен.От к50ав хуже не сделаете,как вариант от внешнего ИБП родной толкнуть.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 12:38
проверь на клеммах платы с вкл бп есть напруга
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Eee PC (1201T rev 2.0) не заряжает аккумулятор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 17:28
emrik, при включении есть импульс, напряжение быстро падает до 0. Я тоже склонялся изначально к заблокированному контроллеру заряда, похоже, так оно и есть. Ноутбук отдан.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1201T (1201T rev.2.0) С АКБ не грузит в родном разрешении
26ld
05 фев 2015, 16:56
26ld Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS EEE PC 1201T (Congo) Нет изображения
alex_anders
4562
07 ноя 2017, 07:41
erch_45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1201T rev 2.0 (btc-202a 94v-0 e220370 Boardtek) Выгоревшие SMD около батарейки CMOS
Tanner
05 дек 2015, 20:08
kotnatan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LA-A681P (Не заряжается аккумулятор) Не заряжается аккумулятор
Alexez
09 май 2024, 23:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EEE PC 1015 BX Rev. 2.1G (Asus EEE PC) Reset от малейшего движения (Возможно микротрещина)
Sergey L
15 апр 2015, 14:51
mmbr_mail Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl и гости: 103
