Текущее время: 03 июн 2024, 03:53
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Самый большой попандос? Добавлено: 09 авг 2015, 15:22 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
shat писал(а): Самый большой попандос в жизни мужчины это женитьба, остальное мелочи. +100500 остальное - мелкие расходы
Life
Заголовок сообщения: Re: Самый большой попандос? Добавлено: 24 авг 2015, 17:17 |
Зарегистрирован: 24 авг 2015, 14:32 Наличности на руках: 13.02
Сообщения: 3 Откуда: Херсон
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Самый большой попандос? Добавлено: 04 апр 2016, 21:09 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
Это что, вот у меня в 20 лет был попандос. Притащили бесперебойник ватт на 600 APC. Я его причем даже починил, что-то мелкое по электронике было. Поставил на прогон с открытой крышкой и чота залез отверткой между радиаторами. Практически новые аккумы, мосфеты с миллиомами в канале, короче бахнуло так, что я думал война началась. Выгорел дотла как при пожаре. Как отмазывались - не помню ---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ---------- cardin25 писал(а): асус т100та, замена разъема зарядки, результат-лопнутый тач
Иногда приносят треснутые планшеты "все работает, только гнездо заменить". Рекомендую вообще в руки не брать такое, не то что разбирать. Можно попасть нехило по схеме "раньше то все работало".
ZxKill
Заголовок сообщения: Re: Самый большой попандос? Добавлено: 04 апр 2016, 21:12 |
Зарегистрирован: 17 янв 2015, 16:49 Наличности на руках: 29.03
Сообщения: 53 Откуда: Магнитогорск
globus писал(а): При расклейки модуля на шестом яблоке, попал на 6000 т.р неужели всегда делаете со 100% гарантией? я (да и все кого я знаю) предупреждаю клиента, при разборках модуля, риск 50/50, либо все хорошо, либо все плохо, к нам притензий никаких. Не нравится - идем в другой сервис. А по теме: крупных (тьфу 3 раза) пока не было, а так по мелочи периодически, то дисплейчик на какойнить флайке, то наоборот тач) недавно косякнул с 3-им айпадом, пришлось 2 тача использовать. А один раз положил подогреть на стол айпад (чтоб тач снять) и температуру не глянул, ну и дисплей поплыл :)
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Самый большой попандос? Добавлено: 04 апр 2016, 21:41 |
ZxKill писал(а): неужели всегда делаете со 100% гарантией? я (да и все кого я знаю) предупреждаю клиента, при разборках модуля, риск 50/50, либо все хорошо, либо все плохо, к нам притензий никаких. Не нравится - идем в другой сервис. Так-то оно так, но это ж клиенты. Принесла жена, потом пришел ругаться муж. Или наоборот. Или кивают головой, а потом "вы этого не говорили". Буквально сегодня - согласованный бук на 3000 рублей. Мелкий ремонт, чистка, пластмасса. Собираем, включаем, из 3-х гигов памяти виден 1. Двухгиговый модуль дохлый. Звоним на мобильный, объясняем, что можно так оставить но будет тормозить, можно поставить модуль, плюс 500р. Долгий разговор, не согласны, пусть тормозит. Приходят забирать - "Вы мне не звонили!". Да, давайте поставим 2 гига за дополнительные 500р. А с кем мы трындели целых 20 минут??. Телефон мобильный, берет один человек. Вот как так?
Size
Заголовок сообщения: Re: Самый большой попандос? Добавлено: 04 апр 2016, 22:22 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Телефон мобильный, берет один человек. Вот как так? Рекомендую вам воспользоваться записью диалогов на вашем мобильном. Хорошо сохраняет нервы и аргументы будут железные Цитата: и температуру не глянул, ну и дисплей поплыл :) ЭХа... вчера у меня такое было на самодельном термостоле...
ukcomputer
Заголовок сообщения: Re: Самый большой попандос? Добавлено: 05 апр 2016, 15:34 |
Сообщения: 155 Откуда: Chemnitz / Germany
amdeev писал(а): Иногда приносят треснутые планшеты "все работает, только гнездо заменить". Рекомендую вообще в руки не брать такое, не то что разбирать. Можно попасть нехило по схеме "раньше то все работало". Всегда свечу фонарем и под разными углами. Говорю если лопнутый дисплей то может и дальше быть. Не согласен не беру. Предлагали АСУС лопнутый. но там тач гнал мол прошить и все. Стрелку еле заметил когда лампой под углами светил и натер до блеска тач. Чел сказал все работает хз это не трещина в прошивка.Не взял даже за копейки
_________________ Ремонт ноутбуков и компов в Chemnitz
Алексей.
Заголовок сообщения: Re: Самый большой попандос? Добавлено: 14 апр 2016, 16:48 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 29 апр 2011, 14:24 Наличности на руках: 87.51
Сообщения: 10 Откуда: Москва
Любопытный попадос на мамку от Asus G751JY, с видюхой N16E-GX-A1 и процом SR1BP i7-4860HQ Пришёл один "коллега" из соседнего подвала, покупать у нас эту мамку за 35000 руб и долго плакался, что дрогнула рука когда он на ноутбуке , вы вдумайтесь, со вставленным аккумулятором и подключённым блоком питания пропаивал какой то разъём, отвалившийся при чистке системы охлаждения и уронил припой на шим питания, который вспыхнул и прожог плату. Оно и понятно 15А блок питания ошибок не прощает :) Улыбнуло то, что мотивируя фразой "ну мы же коллеги, вы же не оставите коллегу в беде", и давя на совесть и "ноутбучное братство" он пытался скинуть цену в 2 раза, а потом продать свой труп на "детальки" за полцены новой. Как сказал клиент , который при этом присутствовал, "лучше бы он продал свой мозг на опыты"
