Текущее время: 24 июн 2024, 16:21
 Заголовок сообщения: CQ61 (DA00P6MBD0) не включаеться  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 16:28
CQ61
DA00P6MBD0
не включаеться
было
нет 3 вольта
на tps51427a нет VIN
откуда он приходит ?
на +vin 0.91вольта
теперь при подключении гаснет диод разьема зарядки если 28 вольт отключить от PQ48 то не гаснет диод а постоянно светиться
Последний раз редактировалось Skip123e 09 авг 2015, 21:54, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: CQ61 (DA00P6MBD0) нет vin на tps51427a
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 16:43
С шины +VIN, которая расходится по всей плате.
+VIN вообще есть или нет?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 17:38
на +vin 0.91вольта
на PQ48 на 4ноге приходит 19в на 3 0.9в на 1 ноге 0в.
Последний раз редактировалось Skip123e 09 авг 2015, 17:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 17:51
Skip123e
А про ногу 1 забыли.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 19:53
shat писал(а):
Skip123e
там 0 вольт
сигнал ACOK# (23 нога на isl6251a) замкнут на землю (заменил чип, кз пропало но запуска нет)
тока +VH28 нет, на PU4 (p2805mf) не приходит 19вольт (+VAD_1 отсутствует) (заменил резистор pr199(был неисправен) и заменил PU4) на PQ48 появился ток в 28 вольт (запуска нет при подключении гаснет диод разьема зарядки) если 28 вольт отключить от PQ48 то не гаснет диод а постоянно светиться
Продолжение истории:
заменил на другой isl6251a завелся ноутбук.
Результат
были неисправны pr199, pr183, pu4, isl6251a. Всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ61-209ER (DA00P6MBD0) Не стартует.
ds.80
20
3813
09 сен 2015, 13:28
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ61 (DA00P6MBD0) Выключаеться в любой момент
Skip123e
10 авг 2015, 20:17
Skip123e Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP cq61-405se (da00p6mb6d0) не включаеться
elektron
04 авг 2016, 17:58
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 5481 (Bucky/BenSolo WHL/CNL) Не включаеться
в форуме Dell
psyjamm
4253
13 апр 2020, 15:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCSB1V9R (MBX-237) не включаеться
в форуме Sony
glexa
3056
06 авг 2014, 16:05
glexa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: altavista_live, maxshevelev, saa-punk и гости: 46
