Текущее время: 22 ноя 2024, 11:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: HP CQ56-170sr (daax3mb16a1 AX35E) Нет видео
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 11:55
пришел залитый чаем, проработал в клиента еще две недели
не было дежурки, заряда, кз по 1,05 ,1,5 в
пару кондеров и резиков были прогниты, заменил шимки,
появились все питания, биос прошил
теперь включаеться CLK есть на пост карте, кодов нет
изо тоже нет
генерации проверил - работают
включаеться первый раз на сек 10 потом выключаеться и включаеться снова пока не выключишь
условия старта мульта все соблюдены
как проверить работу севера и юга?
пост карта на можуле вайфай работает в єтом ноуте?
и когда пойдут посты
 Заголовок сообщения: Re: HP CQ56-170sr (daax3mb16a1 AX35E) Нет видео
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 12:09
да, в CN17.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 12:15
Dejmos писал(а):
да, в CN17.
что говорит отсуствие постов? и наличие clk
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 12:55
Dejmos писал(а):
Dejmos
Добавлено: 45 минут назад
да, в CN17.
Важное дополнение - если распиновка совпадает.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 12:57
shat писал(а):
Dejmos писал(а):
Dejmos
да, в CN17.
значит лучше распаять на мульте?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
elektron писал(а):
shat писал(а):
Dejmos писал(а):
Dejmos
да, в CN17.
и когда побегут пост коды
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 13:34
elektron
Схему лучше для начала посмотреть.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 14:12
Смотреть ещё залитости на плате и под чипами в частности.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 14:13
север поменял на новый
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 14:51
elektron
А зачем?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 16:54
поменял потому что он был в кз, род ним было много влаги. и чтобы сомневаться рабочий или нет установил новый
теперь думаю что под югом тоже так
---------- Добавлено спустя 5 минут 39 секунд: ----------
удивляет старт ноута... включаеться секунд 10 перезагрузка и снова старт...с чем может быть это связано?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 17:40
elektron
Питания не все включаются скорее всего.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 01:59
все просмотрел, проверил все питания, проц память подкидывал, без изменений
подскажите на каком этапе начинаеться обмен проца с биосом..и бегут посты?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 08:40
elektron
После снятия ресета, при этом должен быть клок.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 13:13
и если не идут коды? в чем может быть проблема
ресет снеимаеться
клок где проверить? на пост карте мигает
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 13:32
elektron
Значит есть
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 15:36
и причина что не бегут посты? помогите кто чем может :) а то столько провозился с питанием и востановлением что не хочеться отдавать без ремонта
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 16:16
elektron
Ну аппарат то у Вас.
Смотрите читается ли флэшь и т.д. и т.п.
214-58-43
+7-913-912-58-43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP COMPAQ CQ56-170SR (daax3mb16a1 rev a) Выключается
eghorich
12 окт 2021, 13:12
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ56-170SR (Quanta AX3 Rev A) через секунду выключается, нету HWPG
lexleon
12
4409
29 авг 2017, 14:49
lexleon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. cq56-170sr (quanta ax3) замена севера
jack5585
16 дек 2018, 03:53
jack5585 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP CQ56170sr (daax3mb16a1 AX35E) Нужна схема
elektron
05 авг 2015, 19:51
proglot18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ56 (Quanta AX35E) Не запускается
rolonol
15 дек 2015, 12:47
rolonol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dake2021, rewq3478, smai и гости: 114
