Текущее время: 22 ноя 2024, 04:00
 Заголовок сообщения: Macbook (A1278) Не равномерная подсветка клавиатуры
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 17:53
Пришёл вышеназванный Мак на замену клавиатуры. Поменял. Появилась одна проблемка. Подсветка клавиатуры неравномерная. В середине ярче, к краям тусклее. Пересобрал заного, все приклейки\наклейки на месте. Подсветку переставил с оригинальной клавы. Подскажите, в чём хитрость? Что пропустил?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook (A1278) Не равномерная подсветка клавиатуры
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 18:11
Был такой прикол могу ошибаться, из за подложки прозрачного орг стекла, там светодиоды светили не в торец подложки орг стекла и равномерность света была не по всей поверхности, или перевернули это стекло на оборот.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 18:57
Оргстекло стоит правильно, чёрную наклейку с диодами не отклеивал от оргстекла, диоды утоплены в свои дырки на оргстекле. Мистика.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 16:18
Такой же Macbook A1278 (mid 2010) приходил. Со слов клиента "было нормально, а сейчас нет". Пересобрал клавиатуру, дефект устранился. Проблема явно механическая.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 12:58
Проблемы с подложкой, если быть точным то с рассеивателем. Еще раз внимательно посмотрите, все ли правильно собрали. Если есть возможность, лучше снять с другого аппарата весь "бутерброд".
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 17:19
Точно такое же встретил в макбук про 1226 (2007 года выпуска), клавиатура оказалась залита сладким чаем и к тому же по-видимому крутым кипятком, когда разбирал полностью клавиатуру и чистил подложки все от засохшего сахара оказалось что кипяток из чёрной подложки перепечатал под температурой краску на прозрачную подложку из оргстекла (или подобный материал) которая служит для рассеивания света равномерного по всей поверхности, причём эта чёрная краска по-видимому порошковая и не растворяемая растворителем (вайтспиритом пробовал) и она пропиталась в подложку из оргстекла пятнами чёрными в глубину подложки и не оттиралась никак, в итоге свет этой краской поглощается и не даёт рассеиваться по всей клавиатуре и светит в середине где 4 светодиода светятся.
К тому же сам чай внутри подложек тоже поглощал свет, чистка от чая подложки немного помогла улучшить ситуацию, но там где чёрная краска перепечаталась свет нормально не поступал, если хочется нормальный свет, то нужна новая подложка чистая, хотя кому-то может помочь и чистка подложки от чая.
П.С. а подложка из мягкой тонкой клеёнки, на которой трафаретом чёрная краска порошковая нанесена, в принципе не нужна, я её снял и хуже не стало, она по-видимому предназначена для поглощения лишнего света подсветки, но убрав её вообще я ухудшения ситуации не увидел, зато напакостила она хорошо своей краской после чая..
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 17:25
возможно световод надломлен во время снятия
Ремонт ноутбуков: быстро, дешево, качественно - выбери любые два пункта.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 20:04
вряд ли, даже если часть светодиодов было бы надломлено просто бы подсвечивало определённую четверть клавиатуры, у меня тоже в центр светило, но в чём проблема описал. Даже если не краска от кипятка запачкала подложку, то сам чай\кофе\напиток окрасил и её надо просто разобрать на слои и промыть.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 12:26
светоВОД - пластиковая хрень. Во время снятия подложки нередко возникают трещины. Через трещину свет дальше не проходит, ну или проходит с заметным снижением интенсивности
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015, 12:57
Светодиод относительно рассеивателя неправильно установлен.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015, 14:44
"Пришёл вышеназванный Мак на замену клавиатуры. Поменял. Появилась одна проблемка. Подсветка клавиатуры неравномерная. ..."
Может проблема в том, на что поменял. Было такое,
когда менял оригинальную "залитую" клаву на аналог из китая.
Заметил, что у китая некоторые клавиши (не все) были несколько сдвинуты.
Но, не было таких перепадов яркости подсветки, как у автора темы.
Не было желания в проблеме разбираться, много времени надо.
Клава прикручивается большое чем на 40 винтов!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 15:29
Также попадалась клавиатура со съехавшей подложкой (Macbook Pro A1278 из partsdirect), от этого не работали клавиши-стрелки справа внизу. Попросту не совпадали места для мембранки кнопок. Пришлось снимать часть кнопок на клавиатуре, отклеивать черный скотч вокруг кнопок и сдвигать подложку.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не равномерная подсветка в телевизоре Samsung UE49NU7170U
kiv121
16
7632
02 мар 2021, 10:16
Динарыч Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 13 A1278 (MD101RS(RU)/A) Левый Option клавиатуры всё время работает
в форуме Apple
crass
1695
29 сен 2018, 10:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (820-2936-B) Сбивается кодировка клавиатуры
в форуме Apple
LETZ
1151
14 июн 2021, 19:22
LETZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Macbook A1278 (A1278 2010) Где купить USB
в форуме Apple
Andrey1997
22 фев 2022, 23:15
Andrey1997 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air 13" 2014 a1466 (Apple) При подключении зарядки гаснет подсветка дисплея и клавиатуры.
troantin
2719
11 сен 2019, 19:32
troantin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
