Текущее время: 23 май 2024, 04:29
 Заголовок сообщения: Lenovo B590 (20206) (Lenovo B590_WISTRON LB59A MB 12209-1) Пищит 2 раза, нет изо
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 14:05
Ноутбук ранее ремонтировался (менялась матрица и шлейф) в другом сервисе. Через неделю пришёл к нам: включается, нет изображения. После того как вынули батарейку биос - при первом включении картина та же, при втором включении стал пищать 2 раза. Изображения нет. На внешнем мониторе также отсутствует. Меняли оперативку. После прошивки биоса на выложенный здесь:http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=26013 , в архиве B590.rar, ситуация не изменилась, всё так же пищит при втором включении.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (20206) (Lenovo B590_WISTRON LB59A MB 12209-1) Пищит 2 раза, нет изо
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 15:31
и дальше что? диагностику сделаете нормальную - узнаете в чем проблема.
детскй сад в другой стороне.
LVDS померить можно, жизнь и пост коды тоже посмотреть при надобности. Проц подкинуть тоже.
По умолчанию леновы начиная с 7 поколения точно, не выводят на внешку. Это в настройках переключается.
И еще - данный ноут выпускается в 2 модификациях - UMA/DIS/ Стоило бы написать. Ибо далеко не все тут присутствующие будут/умеют разгадывать парт номера Wistron
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 17:03
Посмотрите сдесь может ваш случай viewtopic.php?f=58&t=24969
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 12:36
+ аналогичная ситуация (в моем случаи еще и картинка пропадала постоянно)
решено очисткой и пропайкой датчика хола
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам МБ Lenovo B590 (20206) LB59A 12209-1
rks
28 ноя 2016, 09:39
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b590 20206 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011) выключение через 30 минут
andryha1976
1834
10 май 2022, 20:07
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 - 20206 (LB59A 12209-1) нужн дамп биос на 48.XB13.011
osk-las
18 фев 2018, 01:03
osk-las Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b590 20206 (LB59A 12209-1) Залили, ковыряли, нет картинки
Java
1766
01 авг 2019, 22:08
Java Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 20206 (LB59A) нет изображения, пищит на память
Aleksandr1234
11 янв 2018, 12:49
ncs Перейти к последнему сообщению
