Текущее время: 21 сен 2024, 09:32
 Заголовок сообщения: MacBook Pro 17 2011 (820-2914) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 01:27
Купил недорого на eBay MacBook Pro 17 i7. Аппарат включался ну ужасно тормозил. Через некоторое время перестал включаться. Magsafe индикатор горит зелёным светом. Больше ничего не происходит. Начал щупать плату нашел элемент который сильно греется. Замерил, a там кз. Элемент снял, кз нет. Элемент IRF 6723 пришлось заказать в Китае.
Скиньте пожалуйста boardview так как я не могу скачивать файл.
Как заменю деталь отпишусь о результате.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 17 2011 (820-2914) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 12:27
Это по ходу у вас вылетел Транзистор с Drain на корпусе, если уже заменили то отпишитесь заработало или нет!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 13:10
Заменил данный элемент. Кз отсутствует. Элемент не греется. Аппарат не включается. Зелёный индикатор светится. На ногу BIOS VCC приходит 0,83V. Займусь интенсивнее как будет время.
Если у вас есть советы или предложения, пишите.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 21:47
Проверьте 8 ногу биоса там должно быть 3.3V
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 17:24
может прошейте на всякий случай биос для уверенности.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 20:53
Обратите внимание на то, что 15шка не включится с СЗУ менее 85 ватт, если ваша сзу меньшей мощности, проверяйте с подключенной и заряженной АКБ
Удачи !
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2914-B) Можно ли U9701 от 820-2879-B поставить в 820-2914-B
в форуме Apple
dfAngeL
25 ноя 2017, 17:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 17'' a1297 2011 (820-2914-b) Помехи в изображении
в форуме Apple
coretek
11
4480
14 сен 2018, 18:24
coretek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 17 2011 A1297 (820-2914) Матрас после замены видеочипа на НОВЫЙ
в форуме Apple
inertic
02 окт 2023, 20:45
inertic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1297 (820-2914-A) Проблемы с загрузкой macbook, после другого сервиса
в форуме Apple
LETZ
2848
28 фев 2019, 16:42
LETZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 2011 (820-2914) постоянно дохнет Q7100
в форуме Apple
gsmprofi
28 май 2020, 11:07
vinservice Перейти к последнему сообщению
