Текущее время: 28 май 2024, 11:54
 Заголовок сообщения: P5N-T DELUXE греются радиаторы
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 10:12
Всем привет.
Я не специалист в микросхемах, не электронщик. Типичный сисадмин...
Нужен совет, на форуме как я посмотрел специалисты крутые.
У вас явно по больше опыта в таких вопросах.
Материнка P5N-T DELUXE на борту Core2Quad Q9500, 9800 geforce и три планки озушни 2гб 800 и 667 шины.
Раньше в компе стоял другой проц Core2Duo 8xxx и озу две планки 2гб 800.
Раньше не замечал такого нагрева, но им почти не пользовался.
Тут решил его заюзать под обработку видео, скачал sony vegas, подкинул камень по круче, добавил озу.
Система показала ошибку, какую-то(не запомнил), но потом загрузилась.
Значит сижу и чувствую ногами горячию температура из открытого системника.
Трогая радиаторы, темлые, секунд 3-7 больше не получается держать пальцы на них, на уровне подсознания и реакции рука убирается с них.
Есть ошибка в озу по memtest 86, пытаюсь выяснить какая планка с ошибкой.
Может ли это быть из за ошибки в озу. Что можно предпринять.
Каким софтом можно посмотреть температуру? какая критичная.
Температура радиатора процессора ниже, держаться можно.
Системник оборудован доп. вентиляторами по 12см две шт.
Один вдувающих перед жестким диском, выдувающий на задней стороне.
Блок питания тоже греется, теплый.
Фото приложил.
Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P5N-T DELUXE, сколот чип nForce 200 SLI, вопрос по замене
в форуме Asus
Lost code
29 окт 2018, 15:09
Lost code Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P5N-ET2002 отключается
в форуме Asus
NotNull
03 мар 2017, 10:58
NotNull Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P5N-D rev.1.02G Маркировка северного моста
в форуме Asus
Nick_N5
09 ноя 2017, 11:50
Nick_N5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5N-MX 775 сокет пост код 00
в форуме Asus
practicezerg
26 фев 2018, 19:32
practicezerg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю радиаторы-охлаждения для материнских плат(список внутри)
в форуме Куплю | Buy
Chip75
31 янв 2017, 12:08
Chip75 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sa1FeR и гости: 2
