Текущее время: 26 июн 2024, 12:12
slashok
Заголовок сообщения: А1286 (820-2330-А) A1286(820-2330-A)нет автостарта без акб. Добавлено: 07 авг 2015, 16:44 |
Зарегистрирован: 24 мар 2013, 17:31 Наличности на руках: 45.04
Сообщения: 46 Откуда: Warszawa,Poland
День добрый коллеги. Очень нужна помощь/совет. Пришёл к нам сервис А1286 (820-2330-А) со столбом артефактов как при запуске так и в системе.Вскрыл -видно слегка залит в районе ЦПУ. Вымыл,вычистил,снял видео (G96-632-C1) и поставил новый чип.Результату ЗЕРО.Понимаю что придётся поднимать видеопамять,но так как пятница и конец рабочего дня оставляю аж на среду т.к. надо было съездить на Украину.В понедельник начальство решило испытать моего "студента" на выносливость и силу.Мол Женя сказал видеопамять - Мартин те в помощь дафай трудись,показуй чему за два месяца научился. Анамнез: Этот ОЛЕНЬ,не снимая охлаждения взял и снял U8500,U8550,отреболил и поставил на место.Результат понятен-мёртвый Макбук. В среду я получаю по приезду такой БОНУС.... Что проделано:замена Видео,MCP79,CPU на новые,не стал рисковать/угадывать что он там угрел.Нашёл вырваный R8590...заменил. Что имею на данный момент: без акб нет автостарта,подключаю от лабораторного БП с оригинальным шнуром от 85-ки,напряжение 16,5. Потребление при подключение 0,020 А ,сразу попытка старта 0,040 и назад 0,020 так по кругу.Обмен по 1ваир есть.Все напряжения в норме. Если замкнуть контактные площадки у мульта есть старт(0,5А) на 30 сек,далее стоп(0,03А)на секунду и по новой старт (0,5А) и уже не отключается.На экране индикации/подсветки нет,гонга нет. Память заказал,приедет или за 2 часа или в понедельник. Вопрос:может бук себя из-за видеопамяти так вести?Дайте дельный совет,может что упустил?
slashok
Заголовок сообщения: Re: А1286 (820-2330-А) A1286(820-2330-A)нет автостарта без акб. Добавлено: 08 авг 2015, 12:50 |
Вчера не успел отписаться... Добился гонга. :) Видео нет,подсветки нет...автостарта нет...расстраивает. Проблема была в дохлом проце,по Vcore 14 Ом.Встает вопрос - не от того-же китайца Видео и MCP. Да,ещё проблема: по гонгу,секунд за 30 вентиляторы идут в разгон на всю. Смущает одно стоял процессор SLB4N(2,40/3M/1066),я поставил SLAYS(2,40/3M/800) что было под рукой.Разница только в id и частоте шин...может это биосу не нравится? Сейчас поставлю родной проц,отпишусь. Понял,что нет автостарта.спасибо.
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: А1286 (820-2330-А) A1286(820-2330-A)нет автостарта без акб. Добавлено: 11 авг 2015, 10:46 |
Сообщения: 667 Откуда: Харків
slashok писал(а): Под твеждаю,процессор он не угрел. Накатал,поставил...результат-гонг,видео и подсветки дальше нет.Грешу я на MCP79?да и греется он основательно,Попробую катануть старый. Не помню точно но стартует он вроде с интегрированной, и мост если не ошибаюсь дает добро подсветке. Зачем катать бездумно если для начала можно пару замеров из серии енейбл модулятора подсветки глянуть
_________________ Поиск знаний неортодоксальными методами.
