Текущее время: 10 май 2024, 07:02
Vitulis
Заголовок сообщения: Asus F5Z после КЗ Добавлено: 22 июн 2011, 01:08 |
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 13:19 Наличности на руках: 198.13
Сообщения: 311 Откуда: Vilnius
Asus F5Z, был пробит мосфет верхнего плеча Q8203, в последствии выбило CE8201 и ШИМ ISL6228. Грелись север и юг. Все снял, КЗ убрал, поменял мосфет, ШИМ. Поставил новый север и ЮМ. Теперь бук начал включатся на 2 сек. и выключается. Дежурка (3 и 5В) есть, на мультике вроде все в норме. А вот на ISL6228 +1.2VSUS есть, а +1.8V - не поднимаются. Также на ШИМ нету ЕN1 (SUSC#_PWR), хотя на мультике SUSC_EC# присутствует. Помогите пожалуйста разобраться, практики маловато, своими силами не получается.
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Asus F5Z после КЗ Добавлено: 22 июн 2011, 22:57 |
maybeyes писал(а): А аппарат часом не подмоченный? Под микроскопом гляньте если можете переходные отверстия и контакты. Да, как раз подмоченный. Спасибо за совет, завтра посмотю под микроскопом.
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Asus F5Z после КЗ Добавлено: 26 июл 2011, 22:49 |
maybeyes писал(а): Ну значит прогнил. Соплей попробуйте пробросить для проверки. Посмотрел под микроскопом хорошенько, много где прогнило. Решил не заниматься.
