Текущее время: 10 май 2024, 05:37
andriyd1
Заголовок сообщения: Macbook pro 15" 2010 (820-2850) Не включается Добавлено: 02 авг 2015, 20:53 |
Зарегистрирован: 22 дек 2013, 23:16 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 176 Откуда: New York
Плата после возможного залития, но очень чистая, никаких окислов или признаков попадания жидкости. 12В, 3,3VS5, 5VS5, 3.42 присутствуют. Батарея заряжается, при нажатии кнопки включения напряжения падает до 0,350В, все вроде в норме но не стартует. Единственный елемент с выгоревшей ножкой U5388(CPU VCore High Side Current Sensor) поменял но безрезультатно. Сопротивления на линиях CPU и GPU VCORE на 20 ом ниже чем у такой же рабочей платы. Ламаю голову уже 3 день над ней, не могу найти четкого описания условий запуска еппловских плат нигде.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 15" 2010 (820-2850) Не включается Добавлено: 08 авг 2015, 13:34 |
Да точно такие же, как на обычных ноутбуках. Элементная база та же: мосты и пр. Несколько усложняется тем, что мульт имеет собственную прошивку под конкретную модель платы.
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 15" 2010 (820-2850) Не включается Добавлено: 11 авг 2015, 10:49 |
Сообщения: 667 Откуда: Харків
andriyd1 писал(а): да, зарядка и плата, больше ничего не подключено Тогда для вас таблица в начале схемы, вроде называется Aliases или как-то так. Для начала режим S5, потом S3
_________________ Поиск знаний неортодоксальными методами.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 15" 2010 (820-2850) Не включается Добавлено: 11 авг 2015, 15:06 |
Garyson1981 Мозг себе погрей. Просто так написал? Не включается. При чем тут видеокарта?
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 15" 2010 (820-2850) Не включается Добавлено: 11 авг 2015, 15:37 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
Сообщение не в тему MSF113 писал(а): Не включается. При чем тут видеокарта? Путает с платой где 602 nvidia стоит, там старт моментальный, выглядит как невкл :)
