Текущее время: 03 июн 2024, 23:12
 Заголовок сообщения: Sony PCG-91312V (HK2) Нет VCC_GFX
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 17:02
Пришел с диагнозом не включается. Был пробит U22 по питанию USB. пока снял. Отсутствовало питание CPU. не было сигнала SUS_ON. заменил мульт на новый. сигнал появился, появились питания на CPU все кроме VCC_GFX. ноут включается на несколько секунд и вырубается. ISL95831 менялся на новый биос шился всеми что на этом сайте(но мркировки немного отличаются).
Дискретки нет. проца подкинуть тоже нет.
Может биосы не подходят На шильде Product Name: VPCEJ2L1R.
Может кто поделится дампом под мою мать или пните в нужную сторону.
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-91312V (HK2) Нет VCC_GFX
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 11:13
Я бы юг махнул . Если мульт умер, то мог и его за собой утащить.
Но проц надо бы проверить первым.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 15:33
Там вроде как хаб стоит. HM65. Я бы его тоже махнул, если бы он у меня был. Заказывать пока не хочу. все таки хочется для начала найти дамп именно под эту модель и проц подкинуть, но последнего к сожалению нет в наличии, а этот подкинуть пока некуда. Жду подходящего пациента...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ----------
кстати, пока ехал мульт, я для эксперимента отрезал ногу мульта SUS_ON и подпаял на эту дорожку 3.3V дабы убедиться что заведутся питания проца. Питания завелись, но я вот сейчас думаю не могло ли чего унести после этих манипуляций.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 15:41
Проц проверил на другом ноуте... рабочий...
---------- Добавлено спустя 50 минут 8 секунд: ----------
При нажатии на кнопку включения индикатор питания загорается на долю секунды и гаснет. через 1-2 секунды загорается снова, поднимаются напруги все кроме VCC_GFX, загораются три индикатора на верхней панели. через 2-3 секунды выключается. Может кто чего подскажет? не хочется хаб менять в холостую(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z580 (LZ3A) НЕТ ПИТАНИЯ VCC-GFX
maclaud21
27 сен 2017, 10:24
maclaud21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-91312V (DAOHK2MB6E Rev.E) Странные артефакты через некоторое время
в форуме Sony
sphinxxx
15 июл 2017, 19:37
sphinxxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony pcg-91212v (Quanta hk2 (mxb-248 rev. f)) не выключается
в форуме Sony
Snakezh
27 май 2022, 07:02
Snakezh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-91312V (MXB-248 rev E DA0HK2MB6E0) Залит в районе микросхемы PU9
в форуме Sony
FSergey
13
5835
25 окт 2014, 14:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-91312V (DA0HK2MB6E0 (mbx-248)) не включается, питания на процессор
в форуме Sony
Alex.Bu
12 янв 2016, 11:47
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
