Текущее время: 22 ноя 2024, 07:18
 Заголовок сообщения: ASUS k551LN-XX244H (S551LN Rev:2.2) Помогите с ШИМ
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 14:39
Здравствуйте!
Пришел на ремонт ноутбук - после подключения по HDMI перестал работать (по словам клиента).
Процессор G81364 (Intel i3-4005) распаян на плате,
дискретное видео N15S-GT-S-A2,
мультиконтроллер (BGA) IT8585VG.
После подключения внешнего питания происходит само включение не зависимо от наличия батарейки CMOS, инициализации нет. На внешний монитор картинки то же нет.
После удержания кн. включения происходит выключение и снова включается.
При наличии только аккумулятора включение и выключение нормальное, но картинки нет.
Дежурные напряжения 3,3 В и 5 В есть (ШИМ RT8239 JC), появляются напряжения 1,35 В (на ОЗУ) (ШИМ RT8207M J7), 1,05 В (ШИМ RT8207M J7) и 1,7 В (? ШИМ NCP81101A) на процессоре. Питание дискретного видео нет (ШИМ uP1660Q).
На debug разъеме сигналов LPC нет.
ОЗУ распаяно на плате и дискретное. Дискретное убирал и заменял на исправное - результата не дало.
Bios прошивал на инженерный 1209 и на какой то с форумов - результата не дало.
Схемы нет и не нашел таташитов на ШИМ NCP81101A, uP1660Q.
У кого нибудь есть распиновка на ШИМ NCP81101A, uP1660Q?
Должно ли быть напряжение 1,7 В на процессоре?.
Где и что еще можно посмотреть для окончательной диагностике о неисправности?
На форумах мало информации о данном буке.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS k551LN-XX244H (S551LN Rev:2.2) Помогите с ШИМ
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 18:48
HM87 стоит?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 19:00
с саита интела
Вывод графической системы eDP/DP/HDMI
Редакция PCI Express 2.0
думаю все печально .
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
ядро Haswell привыкаем что у них свои источник питания и 1,7 вроде норма
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 19:21
shat писал(а):
HM87 стоит?
Там нет такого. Все в процессоре.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: ----------
Спасибо, буду знать.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 09:55
Отзвони HDMI, USB на педет КЗ. по-ходу HASWELL удох
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 10:15
подключить постку и посмотреть окончательно.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 10:42
PCL сигналов нет (писал выше)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
Попробую сегодня. Сигналы идут в проц или в дискретку?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ----------
Вопрос по ШИМ 81101 отпал так как нашел ее на схеме Quanta U82
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 14:56
Зачем тогда видик менялся?
До битой памяти пробегает несколько постов, осцылом поймать сложно. Ну нет так нет.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 15:20
Может я не понятно выразился.
ОЗУ есть распаяное на плате и устанавливаемое в слот. Убирал и менял я которое устанавливаемое в слот.
Дискретное видео я не трогал.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ----------
Всегда ловилось. Осцилограф Hantek DS05102BM
---------- Добавлено спустя 6 минут 23 секунды: ----------
Вопрос по ШИМ uP1660Q остается в силе.
Просмотрел поиском все свои схемы - такого нет.
Может быть у кого то в имеющихся схемах есть такой ШИМ?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 16:20
логическое умозаключение .
видики никогда не переключали видео с проца.
всегда этим занимался хаб а он сейчас в проце
отсюда вывод досталось процу .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 16:33
Спасибо за разъяснение. Подозревал, что это так, но решил уточнить. Иногда на LVDS сигналы идут прямо с видика.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 18:30
sergei21
Не факт - убивается обычно DDC ибо HDMI кондёрами развязано.
А вот DDC судя по разным схемам суют куда попало...
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 02:09
shat
согласен с вашими словами .
но при подключении на горячую там бывает и большой бабах .
пару раз даже и не пытался делать .
в хабе дыра была .
представить что на +HDMI_5V_OUT прилетело 100в будет весело .
DDC может и на массе сидеть .
да и кондеры в развязке 16в думаю от сотни вольт им плохо станет .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 00:48
Ноут давно отдан без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k551ln-xx013h (s551ln rev 2.2) Помогите опознать элементы
kott1001
29 сен 2016, 13:47
kott1001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K551LN (S551LN rev. 2.2) помогите определить номинал элементов
hidon
22 ноя 2019, 04:24
hidon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K551LN (S551LN REV. 2.1) Залитик, не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
guljaysv
38
21242
27 июн 2015, 20:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS k551LN ( (S551LN Rev:2.2)) коротит USB3.0
BURIK134
03 сен 2016, 15:53
BURIK134 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K551LN (S551LN Rev 2.2) отключение встроенной оперативной памяти
noSora
23 ноя 2017, 13:18
noSora Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox, xehkok888 и гости: 122
