Текущее время: 22 ноя 2024, 04:50
 Заголовок сообщения: HD7790 1G коротыш по питанию GPU
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 11:25
Добрый день!
Принесли карту с коротким замыканием. Нашел пробитый мосфет 4928. Проверил то, что приходит на гейт этого транзистора и понял, что он вышел из строя из-за драйвера.
Драйвер заменить нечем. Подскажите, а можно бросить перемычку с соседнего драйвера? Их там четыре. Или это не допустимо? Схемы нет. Еще вопрос, долго ли проживет видюха на трех транзисторах? Или не стоит экспериментировать
 Заголовок сообщения: Re: HD7790 1G коротыш по питанию GPU
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 12:43
если вы хотите что б ваша видяха работала на 3-х фазах желательно не рабочую фазу выпаять совсем, и найти биос (или же отредактировать его) с пониженным напряжением тогда думаю что будет работать долго.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 11:15
Пытался слить биос с помощью atiflash из под ДОС. Ничего не получилось. Adapter not found. Ладно, думаю, скачаю с инета биос, подредактирую и залью программатором. Скачал, нашел инструкцию по поиску напряжений в биосе, но подобной строчки не нашел.
Поможите пжалста, есть ли инструкции по поиску кода напряжений для этой видюхи и почему атифлэш не видет ее?
 Заголовок сообщения: Re: HD7790 1G коротыш по питанию GPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 22:52
Здравствуйте. Могу сказать вам точно что у вас на 3х фазах из 4х карта не только работать не будет но и Вы спалиет оставшиеся фазы. так как на них нагрузка распределится. Лучше не экспериментировать и заказать драйвер. но в вашем случае скорее всего это не драйвер а микросхема ШИМ
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GeForce 8800 GTX: коротыш в GPU или нет?
Oleg10011001
16
3838
11 сен 2017, 11:49
Oleg10011001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x501a (x401a rev/2.0) Сквозной коротыш
nv86rus
11
4407
11 мар 2015, 09:11
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer m3 (jm50 rev 2.1) коротыш
Hoks
17 авг 2015, 15:22
Hoks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7750 (la-6911p) Коротыш по B+
sadist83
15
3676
30 мар 2016, 02:58
casusnur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5537 (LA-9981p) коротыш по 5В, унесло много чего.
в форуме Dell
segaK_yar
11
3822
06 апр 2016, 20:06
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dikabraz, Linh1994 и гости: 84
