Текущее время: 22 июн 2024, 14:21
 Заголовок сообщения: 4540s (Rocky_Intel 48.4SI01.011 11243-1) Глючит тачпад и клава. Тормозит.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 13:59
Добрый день, уважаемые.
HP ProBook 4540s (11243-1 48.4SI01.011)
Залитик.
Залит был в области шима дежурки TPS51123 и мульта SMSC KBC1126-NU
Шим дежурки грелся, виной тому был неисправный мульт.
Заменил и то и это.
В итоге ноут стартует, Ось грузится, но дичайшим образом тормозит клава и тачпад.
Притом USB клава работает исправно и мышка тоже.
Подскажите куда копнуть...
Насколько я помню, контроллер клавиатуры находится в мульте ? или я что-то путаю ?
P. S. У мульта все ножки проверил, все припаяны. BIOS шил.
На клаве и тачпаде следов залития нет.
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Казани. @biv_service
 Заголовок сообщения: Re: 4540s (Rocky_Intel 48.4SI01.011 11243-1) Глючит тачпад и клава. Тормозит.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 15:07
контроллер клавы и тачпада, должен быть в мульте...а ревизии старого и нового мульта совпадают? может в этом дело.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 15:27
старый kbc1126-nu
b1221-a1b38
новый kbc1126-nu
b1115-a1b38
По идее должно все работать.
 Заголовок сообщения: Re: 4540s (Rocky_Intel 48.4SI01.011 11243-1) Глючит тачпад и клава. Тормозит.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 17:56
поставил еще один новый мульт - все работает. Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) Не включается
q2andrey
13 ноя 2014, 12:02
q2andrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4540S (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) Не включается
karmatresh
27 ноя 2016, 17:22
kann Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) нет заряда,странное включение
pkuz
19 дек 2016, 10:39
pkuz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4540s (Rocky-intel-mb 11243-1 4B-4SI01.011) Отсуствует питание на CPU и графического контроллера
upgrade-service
16 мар 2017, 16:44
petroviccchhhh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4540s (Rocky-intel-mb 11243-1 4B-4SI01.011) Нет +VGFX_CORE
nik0
4067
07 дек 2021, 14:03
ZCOM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alikhan, john321, kairtel, n0by1 и гости: 26
