Текущее время: 24 сен 2024, 22:47
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
daki
Заголовок сообщения: Re: SONY SVE151D11V (DA0HK5MB6F0) нет изображения после установки драйверов Добавлено: 31 июл 2015, 17:31 |
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 16:43 Наличности на руках: 68.18
shat писал(а): на Сонях часто нормально работают только драйвера с сайта Сони. не смог я у них на сайте драйвер найти и в интернете тоже что-то не нахожу может кто подскажет-подсобит ID видео pci ven_8086&dev_0116&subsys_90ab104d&rev_09 ( если тема вышла из профиля раздела, модераторы пож. перенесите в соответствующий )
daki
Заголовок сообщения: Re: SONY SVE151D11V (DA0HK5MB6F0) нет изображения после установки драйверов Добавлено: 07 авг 2015, 12:59 |
valohadjeday писал(а): продукт нейм такой ? Product name: sve1511n1rsi да, такой драйвер на сайте нашел SVE1511N1R Поддержка Intel® HD Graphics driver 155.42 Mb - 32 / 64 bit -06-2012 но толку нет установка проходит вроде как нормально и просит перезагрузку, но после перезагрузки все остается по прежнему и я никак не могу понять в чем проблема, в железе? в драйвере? буду пока дальше с драйверами экспериментировать.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: SONY SVE151D11V (DA0HK5MB6F0) нет изображения после установки драйверов Добавлено: 10 авг 2015, 21:50 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Внешний монитор подключи - что будет?
daki
Заголовок сообщения: Re: SONY SVE151D11V (DA0HK5MB6F0) нет изображения после установки драйверов Добавлено: 12 авг 2015, 16:39 |
MSF113 писал(а): Внешний монитор подключи - что будет? на внешку ИЗО не идет ни в каких режимах нажатие Fn+LCD результата не дает
MSF113
Заголовок сообщения: Re: SONY SVE151D11V (DA0HK5MB6F0) нет изображения после установки драйверов Добавлено: 12 авг 2015, 19:41 |
PCH поднимать или менять.
daki
Заголовок сообщения: Re: SONY SVE151D11V (DA0HK5MB6F0) нет изображения после установки драйверов Добавлено: 19 авг 2015, 13:59 |
MSF113 писал(а): PCH поднимать или менять. заменил, результат прежний звук загрузки винды слышен иногда подсветка матрицы остается, иногда гаснет если отключить шлейф матрицы, то ИЗО появляется на внешнем мониторе, но все тоже самое как только дело доходит до загрузки видео драйверов ИЗО пропадает.
igils
Заголовок сообщения: Re: SONY SVE151D11V (DA0HK5MB6F0) нет изображения после установки драйверов Добавлено: 21 авг 2015, 10:58 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.82
Сообщения: 11642 Откуда: Ульяновск
ivanas3 писал(а): Если до загрузки винды изображение есть, значит проблема софтовая. Я бы не стал так категорично заявлять. Под различными Live_USB_CD_DVD как себя ведет?
daki
Заголовок сообщения: Re: SONY SVE151D11V (DA0HK5MB6F0) нет изображения после установки драйверов Добавлено: 25 авг 2015, 11:57 |
igils писал(а): Под различными Live_USB_CD_DVD как себя ведет? После заставки WinXP полностью отключается.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: SONY SVE151D11V (DA0HK5MB6F0) нет изображения после установки драйверов Добавлено: 02 ноя 2015, 16:46 |
Выбирай: search.php?keywords=HK5&t=6506&sf=msgonlyОт kotnatan точно рабочий, сам проверял.
