Текущее время: 22 ноя 2024, 10:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: sony pcg61611m vpcee (da0ne7mb6d0 amd) Нет старта
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 17:02
Добрый день.
Эту тему поднимал на нотебук1, но там, что-то тихо. Может здесь сможете помочь??
Изначально не было дежурки, поменял шим, всё заработало, два дня поработал и перестал. Сейчас нет включения. Все напряжения внорме. На кнопку реагирует, ток потребления платы с процессором и памятю около 0.3а.
Мультик вроде бы все сигналы выдаёт, т.е. он живой. Проверяю ЮГ. Сигнал HW_PWRGD у меня 3.3в это сигнализирует, что юг живой. Правильно?? Какие сигналы дальше проверять??
Прикрепляю схему ноутбука.
Вложение:
schematic-sony-pcg61611m-vpcee-da0ne7mb6d0-amd.rar
Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
 Заголовок сообщения: Re: sony pcg61611m vpcee (da0ne7mb6d0 amd) Нет старта
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 18:40
klokol
Скорее что все питания включились.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 11:53
Какой сигнал сигнализирует, что юг живой и готов к работе? Такой же вопрос и по северу.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 12:25
klokol писал(а):
klokol
Добавлено: 30 минут назад
Появление изображения на экране да и то не всегда. :-)
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 12:32
klokol
Север там дохнет как правило, можешь конечно для интереса потыкать осциллографом на LPC, но все придет к северу.
Если вариант UMA, то север 99%, выяснить это легко.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 13:55
Как проверить осцилом, что именно север?? Какие сигналы смотреть?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 14:09
на lpc движения есть? spd опрашивает вычитывает? память опрашивает?
Ремонт ноутбуков: быстро, дешево, качественно - выбери любые два пункта.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 14:12
klokol писал(а):
klokol
Добавлено: 15 минут назад
Это практически невозможно, приборы нужно использовать по прямому назначению.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 14:15
Ну ведь часто при дохлом севере нет обмена на LPC... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 14:44
И при дохлом юге и при дохлом проце обмена может не быть. Так что точного признака дохлости севера лично я не знаю.
Он может получать питание, иметь сопротивление по постоянке в норме итд и в то же время плата не работает.
Смотрю на плату под севером, если коричневая, это тень тяжелого прошлого, можно менять не сомневаясь, если светлая, то можно перед заменой деликатно дунуть на кристалл. Заработало - замена. Лезет туда практически все что есть под рукой, конечно зная как.
klokol
Как дуть на север, наверное не описывал только ленивый, воспользуйся поиском.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 14:45
BaserLexx
При дохлом Юге, процессоре, отвале сокета, KBC и слетевшем" БИОС частенько тоже.
Итого диагностика получится из серии "чего то сдохло". :-)
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 15:12
Дул на север, реакции нет. Пол года назад его менял на этой материнке. На памяти шевеления нет. На LPC тишина. Не хочется впустую менять всё подряд "на авось". Хочется как-то точно определить в чём проблема. Время есть, сижу ковыряю, спрашиваю совета у бывалых )
Вот вопрос - при сдохшем севере мультик ничего не выводит на LPC шину. Правильно?? Значит ему какого-то сигнала не хватает для запуска. Какой это сигнал??
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 15:31
у тебя плата в нулях стоит. Ресет то хоть снимается?
п.с. смотреть на мульте
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 15:39
klokol
Инициатором обмена по LPC в стандартной версии является процессор.
И как правильно написал DMS смотреть надо ресет.
Забыл написать - для начала нужно посмотреть читает ли KBC свою программу из флэши, да и БИОС перезаписать неплохо.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 16:32
RSMRST# поднимается - 3.3в. Биос читается, импульсы бегают. Не пробывал перезаписать биос, т.к. два дня ноутбук проработал, на всякий случай сейчас поищу биос, на сайте производителя лежит апдейт.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 14:46
Перепрошивка биоса не помогла. :((
Север, юг и процессор как-то должны сообщить мультику, что они готовы к работе?? Какие это сигналы? кто-то может подсказать??
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 15:59
В нормальных буках, это PCI_RST# на мульте, а здесь надо смотреть CPU_LDT_RST#...
klokol писал(а):
Какие это сигналы?
Это сигналы на шине LPC...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 20:05
Спасибо, CPU_LDT_RST# стабильно висит в нуле. Он выходит с юга и идёт на процессор. Проблема с югом? Или по какой причине он может не поднимать CPU_LDT_RST#??
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 20:52
klokol писал(а):
по какой причине
На пред последней странице схема есть диаграмма - Power Sequence/ Bon по ней и смотри...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 21:21
По ней и смотрел, дошёл до SB_PWRGD, на схеме его нет, но есть какое-то упоминание про его связь с HW_PWRGD (там иероглифы). HW_PWRGD поднимается. Следующий сигнал NB_PWRGD, если его правильно нашёл на плате, то он висит в нуле. Вот и возращаюсь к первоначальному вопросу, можно ли однозначно сказать, что ЮГ живой??? Сигналы я все по плате могу проверить, не вопрос. Я не могу понять логику работы, что какой сигнал обозначает и как по наличию/отсутствию точно опраделить неисправный чип.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 12:54
Следующий там клок CPU_CLKP/N по времени, а уж за ним NB_PWRGD и SB_PWRGD.
Вот и нужно посмотреть колебает ли кварц Y12, пожмакать сокет на предмет отвала, подкинуть процессор и в конце концов заменить уже север, поскольку если бук не заливался то усадить клок мог вероятнее всего север или его графика, а так же мертвая сетка, процессор и т.д. Сигналы соотв. на стр.10, начиная с CLK_SBLINKP и ниже до CLK_PCIE_MININ. Если плата UMA то во внимание можно не брать только GFX_CLKP и GFX_CLKN. Остальное, если много времени, можно последовательно отключать и вычислять, если уж нужна академичность.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 17:28
Генерация на Y12 есть. А вот с проверкой сигналов CLK_SBLINKP и далее - проблема. Они идут с юга на север, к ним никак не подключиться, только снимать чип. Наверное попробую махнуть север.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 11:40
Поменял ЮГ (218-0697020) , появился сигнал NB_PWRGD. Поменял ещё и север (216-0752001), появились посты , изображение, система грузится. Но остались три проблемы - не видит звукой чип, ethernet и wi-fi. Судя по схеме звуковая идёт на ЮГ, а ethernet и wi-fi идут на север. ЮГ ставил реболенный, а север точно новый. Есть идеи, по чему не работают???
Последний раз редактировалось klokol 16 сен 2015, 12:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 11:52
klokol
:a_g_a:
Да и клоки если память не изменяет с него беруться.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 12:49
shat писал(а):
klokol
:a_g_a:
Не смотря на то, что ethernet и wifi идут на север, всё равно из-за юга могут не работать?? У меня просто такого не было.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 19:31
Добрый день!!!
Опять вопрос по этому ноутбуку. Поменял юг, всё заработало. Но, залипает клавиатура. Где-то 5сек работает нормально, потом останавливается на секунду, потом опять работает нормально. В момент останова символы которые набираются - пропадают. Т.е. нужно дождаться пока оживёт и опять вводить символы. Мышка ведёт себя так же.
В биосе такое же поведение, т.е. дело не в винде. Биос перепрошивал, не помогает. Из-за чего это может быть??
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 08:46
klokol
Юг поди с донора?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 12:56
Нет, юг новый. Может плохо сел....
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 20:10
Иногда запускается иногда останавливается на код 50.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony pcg61611m vpcee35fx (da0ne7mb6d0 amd) Ищу полный дамп биоса.
в форуме Sony
klokol
14 авг 2015, 17:47
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCEE2M1E PCG-61611M DA0NE7MB6D0 REV:D (amd) Не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Sony
kvazas
32
11067
21 май 2017, 12:09
comteh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. da0ne7mb6d0 (sony) sony
в форуме Sony
_adem_
31 дек 2018, 00:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vpcee34fx (DA0NE7MB6D0) It does not power On
в форуме Sony
ahkh_72
04 фев 2015, 16:50
ahkh_72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio PCG-61611V (DA0NE7MB6D0) Останов на посте 50
в форуме Sony
Bahmut
07 сен 2015, 15:31
klokol Перейти к последнему сообщению
