Текущее время: 16 июн 2024, 09:35
 Заголовок сообщения: Macbook pro (a1502) Не видит wifi
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 16:30
Всем здравствуйте! Пришел macbook retina с проблемой wifi то есть то нету и с подсветкой временами тухнет. Началось с того что месяц назад облили не много воды, а сам мак работал отлично до определенного времени пока не пропал во все wifi. Вскрыл mac подстветку починил были не большие корозии устранил, с wifi проблема другая, сама плата wifi целая проверял на рабочем, на плате питания где находиться плата wifi чистая проверял под микроскопом. Материнскую плату тоже всю проверил явных гнилых мест не наблюдалось, встал в ступор. Схемы нашел но только на материнскую плату brd и схема есть, а на плату питания нет. Может кто то сталкивался с проблемой подтолкните. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro (a1502) Не видит wifi
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 13:05
wifi выключается или сети не видит? Когда пропадает, само устройство в системе остается?
Ремонт ноутбуков: быстро, дешево, качественно - выбери любые два пункта.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 21:08
Извиняюсь wifi не видит вообще, пишет нет оборудования, wifi сам целый проверил, пришел такой же, быстро проверил все шлейфа и плату. Ситуация такая поменял левую плату где находиться usb и hdmi, wifi заработал, поставил не рабочую wifi нет. Теперь не много понятно то надо смотреть только на этой плате, не на материнке. Если у кого то есть схема для этой платы номер 820-3539-А.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 12:01
разъем и шлейф межплатные проверь. Под микроскопом осмотри, возможно отгнило что-нибудь
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro (a1502) Не видит wifi  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 13:19
Проблема решилась заменой платой 820-3539-А
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro A1502 (A1502 820-3476-A) нет старта
в форуме Apple
kuxar
23 янв 2020, 20:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook pro A1502 (A1502) Нет подсветки
в форуме Apple
naiDyk211
08 июл 2023, 02:10
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1502 (j44) ищу дамп на масвоок pro a1502 emc 2678 820-3536-a
в форуме Apple
tocha
03 окт 2014, 16:52
eagledlc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1502 (820-3476) Не видит SSD
в форуме Apple
lelykgsm
3292
10 окт 2017, 20:02
lelykgsm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro A1502 (820-3476-A) Был залит. Не видит аккумулятор, уходит в сон.
в форуме Apple
asilis
3365
23 мар 2018, 17:03
asilis Перейти к последнему сообщению
