Текущее время: 22 ноя 2024, 04:50
 Заголовок сообщения: K40AB (K40ab) Замена матери, не работает клава.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 23:05
Народ пришел ноут, не стартует, особо заморачиваться не стал, махнул мать (была под рукой с разбитой матрицей).
Матери один в один, но на рабочую мать не встает проц. с той матери что мертвая, может конечно проц. битый не стал гадать оставил тот что был на рабочей матери. Включил ноут. и увидил еще одну проблему: не рабочую клаву. Кнопка enter работает как стрелка в низ, глянул на ноут с которого дернул мать там клава "длиннее" то есть имеются кнопки калькулятора с права. Клавы на том ноуте уже давно нет, нет возможности проверить с длинной Клавой. Я так понимаю нужно шить биос. или мульт, с биос конечно проще, а вот мульт шить нечем и я этим не когда не занимался.
Уважаемы разъясните как исправить проблему,
-- Если шить биос то как найти верный? матери что одна что другая k40ab мертвая rev1.3 , рабочая в ноуте rev не видно, надо вынимать.
-- Если шить мульт, то тут надо очень подробно как подключится, какое ПО, прошивка и т.п.
Спасайте ноут работает а клавы можно сказать нету.
 Заголовок сообщения: Re: K40AB (K40ab) Замена матери, не работает клава.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 23:09
С нерабочей матери выпаиваем флешку и впаиваем на рабочую. После этого и и проц станет, и клава будет работать.
А вообще вы не указали какая мамть рабочая, кто донор? На стикерах еще есть надписи моделей. Их надо было указать.
Пробуйте первый вариант пока что. Никакие мультики шить там не надо.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 23:16
типовуха
поиск по форуму рулит
можно начать с перекидки флеши биоса с мертвой на рабочую
озвучте состав матерей дохлой и робочей (мульт видео север)
ревизию робочей матери сюда
также в помошь ММтоol
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 23:59
бивис 99 пудов ,было дело после 115-ти чисток сам шлейф клавы сдох ,проверилось элементарной подкидкой клавы
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 00:38
Народ тысячу извинений, ошибочка вышла мать с донора K40AF. Мертвая мать K40AB rev1.3. Ноут принес с сервиса домой, подключил внешнюю клаву, зашел в BIOS и увидел то что она не k40ab. Вопрос тогда звучит иначе, можно ли K40AF переделать в K40AB, по поводу махнуть bios, уже думал об этом. Прогер на работе а я такие операции делаю после слива дампа. Я так понимаю если я тупо махну биос он не стартанет, надо будет как минимум проц менять. Короче надо разбирать разницу искать. Пло матери с виду 1 в 1.
P.S. Уважаемые администраторы мне в ПМ не кто не ответил, можно как-то, снять лимит одно сообщение в один час? Бесит по часу ждать в одном топике.
Спустя час) пока мне не давали отправить сообщение, раскидал ноут, на матери с донора надпись K40ABrev2.3 биос пишет K40AF :ne_vi_del: , у меня мозг взрывается. Взял биос с оф сайта файл K40ABAS.220, встроенная утилита обновления не схавала биос
Север 215-0674034 на обоих платах
Видео 216-0728018 на обоих платах
ЮГ 218S7EBLA12FG на обоих платах
мульт IT8500E на обоих платах (нижние строчки отличаются)
на старой плате rev1.3 есть мультиплексор ts3dv416 на новой его нет.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 01:00
:sh_ok: что за каша?
я ж уже написал Вам что надо сделать.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 02:08
Меня сбило с толку что биос отобразился под другим именем. Махнул микросхему проц донорский не пошел, пихнул родной. Работает отлично тему можно закрыть.
Я так понял k40ab короткая клава и жестко привязанный id камня, k40af длинная клава и также жестко привязанный камень. Что не есть гуд, на af по вкусней был камушек(. Ну да ладно. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 02:19
неправильно поняли. С любой клавой может стоять любой камень
и этот камешек можно поставить на новую плату )))
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K40AB (K40AB) заменил 216-0728018 --> 216-0728020 Не работает клава и тачпад
Modern54
09 фев 2016, 14:52
ghostx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) k40ab замена видио чипа на 216-0728020
sanya123
14 май 2015, 15:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю матери платформы K40AB: K40/K50 AB/AF/AD
в форуме Куплю | Buy
7off-service
8702
20 апр 2018, 20:41
4taket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K40AB (K40AB rev 2.1) Замена севера 34 на 2001 не работает клавиатура.
pashok46
10 сен 2015, 22:34
pashok46 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 COK-002 замена "матери"
vnrich
08 янв 2015, 01:33
console-master Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: VeDroid и гости: 126
