Текущее время: 17 июн 2024, 17:05
 Заголовок сообщения: HP 620 ( 6050A2364601-MB-A01) моргает 8 раз индикатором зарядки
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 09:53
принесли HP 620 (мать 6050A2364601-MB-A01) с тем что не заряжает и не включается...даю ему питание он моргнет индикатором зарядки и тишина потребление ноль... на кнопке 3v есть нажимаю он моргает 8 раз индикатором зарядки и все... дежурных питаний на дросселях нет... дежурка рабочая RT8205E... биос шил...
 Заголовок сообщения: Re: HP 620 ( 6050A2364601-MB-A01) моргает 8 раз индикатором зарядки
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 17:37
А до дежурки питание от зарядки доходит? Прорвете все транзисторы. А затем УСЛОВИЯ СТАРТА
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 09:07
да до дежурки питание доходит... но дальше его нет...когда замеряю напряжение на Q6016 на первой ноге то ноут запускается и через секуд 5 выключается...и это происходит только во время замера на этой ноге напряжения, на ней 2,58v...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 09:52
Какое напряжение на 3 ноге Q6016, на 75 ноге мульта?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 12:30
q6016 на третьей ноге 18.75v... на 75 ноге мульта 2.19v...
---------- Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 13 секунд: ----------
ноут заводится...но только когда замеряешь напругу цешкой на 1-й ноге q6016 2.5v...удерживаешь так цешку и нажимаешь пуск ноута... убираем щупы... и вот пока не отключаешь ноуту напругу т.е БП ноут заводится...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 15:01
На 3 ноге должен быть 0. Q6016 меняли?
---------- Добавлено спустя 10 минут 59 секунд: ----------
На 68 ноге сколько? Батарейка RTC живая? На 8 ноге U600 какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 11:37
еще раз заменил Q6016 и все ноут стартанул...получается первый мной замененный транзистор тоже был битый... да и у него сдох тачпад... все тему можно закрывать всем большое спасибо!!!!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 23:21
Только что решил данную проблему на HP 450 G5, DA0X8BMB6F0, rev F.
Снял, подключил АКБ, все заработало. Клин контроллера питания походу, вопрос в другом, что это может повториться вновь, ноут новый. Никаких кнопок reset на корпусе не нашёл.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 620 (6050A2364601-MB-A01) Нет дежурок
Eaglowl
19 сен 2014, 14:37
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 620 (6050A2364601-mb-a01) не запускается с HDD и вообще ни с чего
Малахов Максим
20 окт 2015, 15:23
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 620 (6050A2364601-MB-A01) помогите опознать элемент
reset-irk
12 дек 2015, 17:43
reset-irk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 620 (6050A2364601-MB-A01) нет звука из динамика
pin-pad
25 сен 2016, 03:02
pin-pad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 620 (6050a2364601-mb-a01 ) Помогите опознать деталь
vemon
02 ноя 2016, 17:58
vemon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bastion73, mike5551963, mpkz и гости: 35
