Текущее время: 22 ноя 2024, 05:55
 Заголовок сообщения: ASUS X502C (X402CA rev. 2.1) Замена AR8161
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 11:13
Здравствуйте. Ноутбук залитый. Отмыл и пропаял все окислы, поднял дежурку, заменил Хаб. Мать заработала. Собрал, поставил на тест - все успешно. После повторного вкл/выкл - мать блокируется, дергается вентилятор. Оказалось блокирует сеть LAN Atheros AR8161. Даташит не нашел. Существует ли аналог, например от Realtek?
Заранее благодарен.
---------- Добавлено спустя 5 минут 27 секунд: ----------
Возможна ли замена на AR8162?
по габаритам и количеству выводов совпадают...
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X502C (X402CA rev. 2.1) Замена AR8161
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 14:00
луче став родную LAN Atheros
 ! MSF113 писал(а):
Руслан. Или начинаешь писать по русски, или будешь забанен сразу и надолго.
Написано даже не на украинском.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 14:47
I think it's possible, AR8152 is also possible.
لا إله إلا الله محمد رسول الله
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X502C (X402CA rev. 2.1) Замена AR8161  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 16:03
Клиент решил пользоваться только WIFi, Поэтому микросхема удалена. Пациент отдан клиенту. Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X502C (X402CA) Замена SR0N9
MisterAlex
15 сен 2016, 17:23
Dimmon3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X502C (Asus X402CA Rev 2.1) Не стартует
abux
31 июл 2019, 16:17
abux Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x502c (x402ca rev: 2.1) нет инициализации
Дмитрий Никулин
21 апр 2015, 11:52
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x502c (x402ca rev: 2.1) кз Озу
nik0
14
4637
09 окт 2015, 22:16
babayan75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X502C (x402ca rev: 2.1) нет инициализации после залития
_Рустам_
18 авг 2015, 15:20
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 102
