Текущее время: 21 ноя 2024, 20:51
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 8930 (не вскрывал пока) Тестовый режим дисплея
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 17:50
Собственно, проблема у этого огромного ноутбука - при нажатии на кнопку включения, дисплей сначала засвечивается красным, потом зеленым, потом синим, потом горизонтальные полосы, потом вертикальные полосы (последовательность мог перепутать), и так по кругу. Такое впечатление что включается какой-то тестовый режим дисплея. Иногда, правда, раза с 10-го включается этот ноут нормально. Вопрос в следующем, а как этот самый режим должен включаться принудительно? Какой кнопкой (сочетанием кнопок)? Чтоб знать, куда лезть... Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 8930 (не вскрывал пока) Тестовый режим дисплея
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 12:20
Jagupop
Обычно в роли этой "кнопки" выступает поломанный шлейф. :nez-nayu:
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 12:35
если подать питание на матрицу, но не подавать сигналы лвдс включается тестовый режим (не на всех)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
на некоторых надо ещё что-нибудь замкнуть. короче шлейф скорее всего. но может и гпу
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer p236h тестовый режим матрицы
в форуме Acer
Djonnnik
05 дек 2019, 15:17
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo C340 (CIH61S1 ver.1) тестовый режим
mumbl
07 сен 2015, 12:42
mumbl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG L222ws тестовый режим
в форуме LG
PVP
02 мар 2017, 19:03
PVP Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор HP PAVILION 23XI тестовый режим
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
j099
21 ноя 2019, 22:40
j099 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Перевод шим питания процессора в тестовый режим не снимая проц
SundayWarrior
1743
04 июл 2021, 15:41
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
