Текущее время: 21 ноя 2024, 19:32
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Palit GeForce GTX 760 (NE5X76001042) Помогите определить емкость конденсаторов
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 13:50
Добрый времени суток! Имеется видеокарта Palit GeForce GTX 760 2048M GDDR5 256B, P/N: NE5X76001042-1042, пробило 3 конденсатора, помогите определить ёмкость или поделитесь схемой для данной видеокарты. Прилагаю фото где указанно расположение конденсатор. Заранее спасибо.
http://eximage.ru/image.php?di=SQMQ
http://eximage.ru/image.php?di=3NKU
http://freemarket.kiev.ua/337276/palit- ... 01042.html - изображение видеокарты
 Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 760 (NE5X76001042) Помогите определить емкость конденсаторов
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 02:23
Зачем вам емкость? Ищите на подобных платах в примерно таких же цепях питаний кондеры такого же размера или чуть больше .
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 19:05
Эта видеокарта достаточно дорогая, и найти ее или подобную достаточно проблематично.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 19:22
Замените их на подобные по размеру. Но перед включением замерьте сопротивление на них, может они сгорели не сами по себе
---------- Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: ----------
Или если же это сложно, тогда возьмите на самой плате вашей (со сгоревшими кондерами) , подобный кондер по размеру - на фото выше есть такой. Выпайте его и померьте емкость прибором и будет счастье.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ----------
Скорее всего кондер там на 0.1uF/25v
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 00:16
Вы уверены, что их пробило? Вижу некое потемнение у одного конденсатора. Вы уверены, что все обведенные элементы являются конденсаторами? Что мешает отрисовать кусок схемы, выяснить принадлежность к участку схемы, измерить импедансы и сделать вывод о назначении и примерных характеристиках тех элементов, которые действительно нужно поменять? Наконец, если выясните принадлежность к определенному участку схемы - что мешает поискать доступные схемы этого участка, например, в даташитах на контроллеры?
hardhaker, не надо давать вредных советов, откройте каталоги производителей и сравните разброс характеристик "подобных по размеру".
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 11:11
А где эти каталоги взять посмотреть? Может у вас есть? Я их не видел.
Да и вообще если сигнал проходит через кондер тогда менять его. Если он служит ролью фильтра их просто можно снять/убрать и будет всё работать.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 11:20
Есть несколько, ага, прошвырнулся по сайтам производителей керамических конденсаторов и скачал, никто их, эти каталоги, и не скрывает вовсе.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 13:43
Совет достаточно полезный, сам всегда так делаю, по цвету и размеру + в таких же цепях.
В редких случаях выпаиваю из пациента подобный кондёр и меряю ёмкость.
Зачем вам это в ремонте надо?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 00:01
Совет достаточно вредный, ибо дан человеку, который обозвал дроссель ака ferrite bead конденсатором, или вы тоже, "посмотрев по цвету" не заметили на фото этого?
Это, как и любая полезная информация, нужна как минимум для того, чтобы не ставить "подобные на глаз и цвет", почитайте и вы на досуге. Например, если воспользоваться советом выше "кондер там на 0.1uF/25v" в цепи фильтрации питания, то смысла в этом не будет никакого, без анализа схемотехники впаивание "на глаз" вообще чревато фейерверком.
P.S. не совсем понимаю смысл полемики, вы лично можете ставить все, что угодно, хоть "подобный" конденсатор вместо дросселя, но советовать такое зачем? Или анализ схемотехники и чтение документации не в почете уже?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 07:11
Спасибо за все советы выше, буду думать, пробовать.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 16:33
Полезной информации очень много, но в данном случае такая информация бесполезна, как вы найдёте аналог пробитого кондёра с помощью каталога производителей?
Разумеется что в процессе проектирования устройства, без каталогов и бездны необходимой информации не обойтись.
Но что здесь анализировать, чтоб выяснить 2+2=4, не обязательно брать учебник первого класса.
ТС не правильно задал вопрос, потому и получил соответствующий ответ.
На досуге предпочитаю художественную литературу :) , технической на работе хватает.
Конденсатор - 1(шт.), конденсатор в центре круга. (конденсаторы - много) Дроссель, нижний кондёр и резюк сверху не брал в расчёт. Возможно "staskarabas" не правильно сформулировал вопрос.
PS. Спасибо за совет. Отныне чтоб поменять коротыш по В+, буду анализировать схемотехнику и читать документацию, чтоб быть в почёте.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 00:08
Пробуйте читать внимательно, где я писал, что с помощью каталогов можно подобрать аналог? Написал прямо противоположное - полистав каталоги и обратив внимание на разброс параметров при одинаковом типоразмере - как подбирать аналог на цвет, размер и вкус?
Ваш почет, как и мой глубоко фиолетов, в почете должно быть чтение документации и мало-мало процесс мышления.
Что касаемо остального
AVY - пробуйте читать внимательно :-):
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 07:00
Объясните мне пожалуйста, где из этих тех элементов конденсатор, где дроссель а где резистор, что бы мне не путаться?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 21:54
Знаете складывается впечатление, что вы не ремонтируете, а только размышляете. ТС нужно поменять кондеры. Емкость я рассказал как определить, не нужно быть супергением, чтобы заменить конденсатор, еще и который не имеет полярности. Вообщем спорить не хочу.
Это вам надо создавать отдельную тему в соответствующей ветке форума, здесь ремонт видеокарт.
staskarabas как успехи вообще с ремонтом?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 09:12
2 конденсатора по паиталову, ёмкость не критична, и дроссель
Вот раздули-то
кондер в пробое скорее 1 (тот который дырлявый :-): ), а второй звонится на массу через дроссель
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 11:16
Каким образом включается дроссель, что через него звонится на массу? Вы бы тоже поразмышляли прежде, чем такое писать.
Размышлять - это плохо? Вами предложенный номинал в данном случае абсолютно бесполезен. Поразмышляйте.
Имхо бездумно менять что не попадя на похожий по размеру как минимум глупо. Размышлять и отрисовывать - не глупо вовсе.
ТС, вам же предложен вариант - отрисовать кусок схемы, по нему сразу будет понятно, что есть конденсатор, что дроссель.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 11:20
Наверное примерно вот так
---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ----------
И вобще это одни пересуды, как и было написано, кусок отрисовки поможет, так-же можете поднять пробитый кондер и еще раз измерить сопротивление :-):
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 11:32
Так "звонится" не через дроссель, а через пробитый конденсатор, если он не снят.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 11:35
makarog
Не надо докапываться до слов, мы все друг-друга поняли
пробитый кондер с одной стороны дросселя, а второй который звониться с другой стороны ЭТОГО-же дросселя итог через дроссель и конденсатор
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 11:49
Я понимаю, что можно поразмышлять очень долго. Но у нас, например, нет времени на это, всего пара часов на ремонт, надо просто брать и делать, а не месяц сидеть и размышлять. У ТС уже карта неделю. А там всего 3 пробитых кондера!
"менять что не попадя на похожий по размеру как минимум глупо"
На такой же по размеру , цвету и в подобных цепях!
Я выше об этом писал.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 16:51
hardhaker, все же найдите 10 секунд времени и внимательно посмотрите картинку, или чуть больше времени и прочтите написанное - у ТС явно пробит 1 (один) конденсатор, второй может "звенеть"
как по причине низкого импеданса нагрузки, так и по причине пробитого конденсатора №1. Третий элемент - дроссель, вы его тоже предлагаете на конденсатор поменять?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 17:41
Я вообще не понимаю, зачем менять третий элемент. Он черный , это катушка и звонится между двумя концами накоротко. Скорее всего там один пробитый кондер, что потемневший. И больше ничего трогать не нужно, если КЗ не осталось.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
Посмотрел 10 секунд картинку внимательно и вуаля, там действительно дроссель , суть дела не меняет, просто ТС надо понять , что есть что.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 760 [NE5X76001042-1042F] 2GB нет изображения
tureckiy
23
8544
03 фев 2021, 21:33
mol61 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit geforce gtx 760 ne5x76001042-1042f
Charpis
14 май 2020, 22:03
КомпБит Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите определить емкость конденсаторов на плате
burda11b
30 авг 2022, 10:48
gre6nik58 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта Palit GeForce GTX 760 помогите опознать смд-элементы.
Приус
11 окт 2022, 23:11
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gainward Geforce GTX 760 Phantom помогите определить элемент
Миха
27 июн 2017, 00:50
Миха Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lexgreem, machinistexpert, madking и гости: 67
