Текущее время: 26 июн 2024, 04:40
Ленар
Заголовок сообщения: Re: DNS номер модели стёрт. (Clevo 6-71-w24e0-d03 GP) не стартует с родным процом B815, зато с CORE I3 I5 норм ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 авг 2015, 02:31 |
Зарегистрирован: 09 янв 2013, 12:33 Наличности на руках: 5.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 201 Откуда: Ижевск
я конечно могу поменять хаб на 76 или 77, и поставить core i3, но это не бюджетно и не спортивно как то, впаял все отсутствующие танталы, напряжение питания самого проца стало красивее, но толка с этого нет, не включается питание видео.
проц не включает шимку видео uP1509p, три проца подкидывал два B815 и B960, эти процы сейчас только в мамке с дискретным видео была возможность проверить, там нормально работают, может ли во всех трёх быть дохлым видео, это хз, но как-то мало вероятно. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ---------- на up1509p сигналы VCCSA_VID1 и VCCSA_VID1 какими должны быть после того как поднимается питание шимки и приходит сигнал включения?
