Текущее время: 11 июн 2024, 04:45
 Заголовок сообщения: SONY PCG-81312L (MBX-243) не работает тачпэд
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 11:54
Друг принес ноут с жалобой " не работает тачпэд".
История странная. Хозяин пользовался УСБ клавои и мышью.
Тачпэдом практически не пользовались.(нет потертостей вообще)
Ноутбук в идеальном состоянии.
Я первый - кто полез его чистить.(пломба была не тронутая)
Хозяин очень аккуратный человек.
Ноутом пользуется в офисе на столе и не таскает его с собой.
почитал результаты поиска по mbx-243.
нашел только про залитие и отвал клавиатуры.
У меня не так.
Решил поднять клаву и оссцилем смотреть сигналы на шлейфе.
1. при нажатии на любые кнопки тача - есть передача пакетов.
2. при елозенье по тачу пальцем - ни какой активности.
Неужели сдох контроллер под каплей кампаунда? Если да, то
Как его поменять, чтоб не портить товарный вид ноута?
Тач приклеен по всей плоскости, крышка с тачем на заклепках.
Заказывать ему всю верхнюю часть корпуса с тачем?
 Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-81312L (MBX-243) не работает тачпэд
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 12:30
Может в Bios отключен или есть комбинация Fn+F7 например ?
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 14:12
Биос очень скудный.
Практически ничего кроме режима САТА изменить нельзя.
Клава работает и Fn+F1 отлично отрабатывает, с отображением на экран.
Но при этом тач не работает.
В винде стоял Синаптикс драйвер .
Решил снести, стал "стандартная мышь PS/2". Результат тот же.
Уже подумываю, подкинуть какой тач от синаптикса просто навесом.
По крайней мере, протоколы обмена у них должны быть одинаковые.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 13:10
Из биоса нету такой опции, обычно с клавы Fn+Fxx. Был такой случай когда тач стала глючил потом вообще сдох. Глюк был такой: открываешь веб страницу, или документ и каждые 5 сек курсор уходил в конец. Пропало при отключении тача, физически. А потом и совсем курсор пропал. И ноут зараза очень китайский Topstar C31, тепеоь только крышку целиком искать.... если будете другой подкидывать , соблюдайте полярность: clk, data , +, gnd. Соединения разные бывают
 Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-81312L (MBX-243) не работает тачпэд  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 18:46
На счет полярности - это естесственно.
Сначала по схеме донора - распиновку тача-донора, потом подвешивать.
Но клиент оказался торопыга, не утерпел и забрал ноут.
Так и живет с радио-мышью.
Ну и флаг ему с транспарантом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6 1225er (Quanta UT12) Не работает тачпэд
QuarTz..
30 окт 2014, 16:26
QuarTz.. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MBP A1286 (820-2915B) Не работает клавиатура и тачпэд
в форуме Apple
genuin
2646
07 июн 2016, 13:20
genuin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY pcg-81314v (mbx-243) залит
в форуме Sony
Turbo
02 июл 2014, 22:42
Turbo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY pcg-81314v (V081_MP_MB REV:1.1 MBX-243) Проблема с питанием
в форуме Sony
Rublin
08 окт 2014, 12:16
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY pcg-81412m (V081_MP_MB REV:1.1 MBX-243) Залит в районе кнопки тачпада SW3
в форуме Sony
FSergey
17 мар 2015, 14:17
