Текущее время: 16 июн 2024, 12:51
mysqle
Заголовок сообщения: Dell inspiron 5737 (la-9984p) залит Добавлено: 17 авг 2015, 17:20 |
Всем доброго дня!
Нужна помощь. Dell inspiron 5737 la-9984p намоченый, проц SR16Z, мульт КВ9012, есть внешнее видео, был залит разъем памяти вместе с плашкой и батарейка, некоторое время путишевствовал по сервисам, клиент говорит чет пищит и экран темный, по факту 4 бипа если правильно расшифровал то проблема контактов памяти. После чего все было разобрано , отмыто, заменен гнилой разъем, прошит основной биос, подсажена плашка рабочая, результат все тот же - 4 бипа, далее замер все напруг и генераций отклонений не вывел, перемещение плашки в соседний разъем дело не меняет, пост карта без памяти пишет FE, с плашкой AB, описания постов найти не могу :( неужто проц отъехал?
mysqle
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 5737 (la-9984p) залит Добавлено: 17 авг 2015, 20:09 |
ur5yam писал(а): Что на 199, 200, 202 и 204 пинах озу? Смотрел, бумажку посеял в своем хаосе, голословничать не буду завтра еще раз проверю отпишусь, знаю только что CLK был, т.к. недавно был бук с проблемой памяти именно из за отсутствия CLK (хаб замена), тоже постка писала FA и FB в зависимости в каком разъеме плашка
mysqle
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 5737 (la-9984p) залит Добавлено: 18 авг 2015, 12:10 |
ur5yam писал(а): Что на 199, 200, 202 и 204 пинах озу? все же перепутал 199 3.3V 200 3.3V без движений 202 3.3V без движений 204 0.69V SMBCLK и SMBDAT я так понял формируются из MEM_SMBCLK и MEM_SMBDAT из проца через QC1B, на его входе тоже тишина и 3.3V, далее на clk_pci_lpc тоже тишина хотя кварц YC2 генерит и просадки нет
mysqle
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 5737 (la-9984p) залит Добавлено: 18 авг 2015, 23:15 |
ur5yam писал(а): Ну если все ресеты сняты - то проц... Ну посты бегут, значит ресеты сняты, блин проц дорогущий, клиент плачет, может что то более бюджетное туда подходит?
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 5737 (la-9984p) залит Добавлено: 25 авг 2015, 04:00 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 110.27
Сообщения: 516 Откуда: Донецк
я тоже склоняюсь что проц под замену. вообще редко попадаются апараты с дохлым процом, у меня был всего один случай с дохлым процом, и это был как раз ноут с залитой опе5ративой и погнившим портом ОЗУ. ну а рыть особо и некуда, общалка ОЗУ и проца в вашем случае напрямую без участия севера, так что...
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
