Текущее время: 17 дек 2025, 00:18
Poiskzip Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: ASUS X552E (X550EP rev 2.0) Выключается через 3 сек. Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 12:04
Пришёл ноутбук ASUS X552E, платформа X550EP rev 2.0, без дискретного видео.
После залития. До меня его усердно чистили. Залитие в зоне ШИМ 5 и 3,3 В, подозрение на залитие правой верхней мс памяти(та что ближе к дежурке).
При нажатии на кнопку включения загораются три светодиода и гаснут через 2-3 сек. Напряжения 5, 3.3, 0,96 поднимаются ( те что нашёл ). На дросселях возле процессора по нулям :(. После перепрошивки БИОСа (с этим это скорее всего не связано) перестал выключатся через 2-3 сек ( хотя уже точно не скажу так ли это). Но начал обзванивать ШИМ процессора. Увитдел, что нет 5В там где они должны бы были быть. Подал туда 5В от внешнего источника питания, Ноут запустился и показал картинку.
Внимательно посмотрев ещё раз всё, что есть в районе ШИМ 5и3, нашёл подгнивший резистор в затворе транзистора, который как раз и коммутирует 5В. Ноутбук запустился и работал. Собрал - не работает :wo)(ll: .
Сейчас практически вернулся к тому что было ранее - включается, выключается через 2-3 сек, напряжения на дросселях процессора 0, питание ШИМ есть, енабл ШИМа есть. Когда выключается "дёргает" вентилятор. Подозрительно отсутствует обмен с флеш биоса ( может конечно я его просто не вижу, но как-то совсем там глухо).
На высокочастотном кварце возле проца есть генерация.
-= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =-
-= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X552E (X550EP rev 2.0) Выключается через 3 сек. Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 12:34
какой шим,и куда подали 5вольт?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 12:37
Это всё надо поменять или пропаять, замерить номиналы сопротивления.
Потом вы же назад разобрали, опять включается? или уже нет ?
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 13:05
5 и 3,3 В есть исправно без оговорок. Пропаять ? Не возражаю, попробую.
То что после разбора я уже описал. Что-то или отвалилось, или совсем поламалось :)
Включается, загораются три светодиода, выключается и перед самым выключением "дёргает" вентилятор.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
ШИМ возле проца RT8179. 5В подал на резистор который идёт к 37й ноге или к 22йноге ( они соединены - это 5В).
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 13:25
Ищите на плате отвал детали, обычно всё прекрасно видно.
На счет поломалось... При включении в момент 3х секундного включения может что нибудь сильно греется? У меня была такая же ситуация на похожей модели, проблема была в линейном стабилизаторе, он был пробит и грелся
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 17:06
вы написали что дежурные напруги у вас поднимаются 3.3v и 5v
потом пишете что нет 5v???????
мой вам совет очень внимательно просмотрите линии vin-питания самого шим дежурки.Замените все подозрителиные кондеры
проверите линии формирования нагрузочных цепей (5v-3.3v)
найдите даташит на шим проверте все напруги
Особое внимание уделите фильтрующим конденсаторам силовых напряжений
Проверьте есть ли дежурка до включения
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 17:54
мульт проверяли?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 20:45
Именно так я и написал. Т.к. именно так и было. 5В было и есть после ШИМ которая его формирует на дросселях чуть правее памяти. А 5В отсутствовали на ШИМ питания проца RT82179 ( они подаются через транзистор, расположеный недалеко от ШИМ 5и3В ). Был отвал в цепи затвора - исправил, и напряжение стало доходить до необходимых точек.
Проверим-с. Хотя, вроде подозрительных детиалей не замечено, но проверим с большим усердием.
Если я правильно понимаю, то вы имеете в виду ключи коммутирующие 5 и 3 В в различные нагрузки ?
Была бы схема было бы слегка проще :) Но попытаюсь проверить.
Сейчас точно сказать не могу, но помоему одно напряжение 5В есть всегда, а 3В поднимаются после нажатия кнопки включения ( Устверждать не буду. Завтра проверю и точно отпишусь как оно там на самом деле).
---------- Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: ----------
hardhaker писал(а):
мульт проверяли?
Здесь вот как раз и тот вопрос котрый мне сейчас жить спокойно не даёт. Есть подозрения, что он немного помер. Буду разбираться более детально уже завтра.
Из непонятностей в этом всем следующие: Буквально вот-вот ноутбук рабол полностью, выключил и перестал включатся :)
Опять же есть подозрения на неисправнось мульта, но если мульт неисправен, то как же это всё включается?
Но в тоже время, я писал кажется, не могу найти обмена с флешкой БИОСа.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 07:56
обмен флешкой с биосом 6 контакт
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 00:53
бывает такое, что он частично поврежден, то есть сигналы старта и вращения вентилятора есть, а дальше нет нужного сигнала и плата уходит в ребут, так как нет следующих сигналов.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 13:12
Ноутбук забрали без ремонта, не дождались нового мульта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X552E (X550EP rev 2.0) Нет инициализации, посткод 7F
DikoST
03 фев 2016, 16:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. help for asus x552e (help for asus x552e) help
serwanjaf7
05 авг 2016, 18:08
serwanjaf7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x552e (x550ep r.2.0) Нет инициализации
shadowww82
14
3569
27 авг 2018, 13:38
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x552e (x552e) usb problim
serwanjaf7
16 ноя 2016, 01:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X552E ((X550EP rev 2.0)) на заставке стоит и перезагружаеться
nurgali
30 апр 2016, 20:08
Dimanets Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ilia_Z, syrateg1641, victortuder и гости: 27
