Текущее время: 22 ноя 2024, 05:15
 Заголовок сообщения: PB TE11HC (la-7912p) Проседает LCDVDD, белый экран
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 18:13
Принесли видимо после неудачной чистки. Гора свежей термопасты, убитый kb9012, видюха в коротком, выбит q28 по питанию +LCDVDD. Заменил и прошил 9012. Биос шил. Видюху сначала заменил, потом вообще снял и переделал в uma (снял pl23 и q32). Поменял хаб slj8c. Прозвонил все в обвязке +LCDVDD. С родной матрицей 3,25в и белый экран, со всеми другими 2,6-2,7в и белый экран. Шлейф менял. Сопротивление по +LCDVDD кОмы. Не дайте спиться с горя, подскажите кто чем может :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: PB TE11HC (la-7912p) Проседает LCDVDD, белый экран
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 18:19
sip
А померять напряжение на выводах q28 и сделать выводы можете? :men:
Забыл написать - в родной матрице предохранителю пердык похоже.
214-58-43
+7-913-912-58-43
 Заголовок сообщения: Re: PB TE11HC (la-7912p) Проседает LCDVDD, белый экран  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 18:48
shat
поменял q28 еще раз - заработало)))может шлейф коротит и выбило - хз.. сейчас смотреть буду)главное, что изо пошло.
если что этот AP2301GN-HF меняется на Si2301 с la-5911p например.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell PEW96 (NEW75 LA-5911P) Белый экран, нет LCDVDD.
в форуме Packard Bell & NEC
sid68
26 фев 2018, 23:46
sid68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell TE11 (Compal LA-7912P Rev2.0) нет +LCDVDD и др.
sega950
4084
31 мар 2016, 04:50
sega950 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. te11hc (la-7912p r 1.0) Не включается. Зеленый экран, пост Fd.
serega1576
20
3803
04 ноя 2018, 18:01
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ex2530 (DOMINO BH MB 15300-1) Нет сигнала "LCDVDD"
Вячеслав61
2741
06 фев 2018, 15:44
Вячеслав61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packardbell te11hc-b822g32mnks (la-7912p v1.0) залит, нет дежурки
merkulss
2944
17 янв 2015, 11:38
merkulss Перейти к последнему сообщению
