Текущее время: 21 май 2024, 23:57
Ssergeyy
Заголовок сообщения: Sony SVE171G11V (MBX-267) нет дежурки Добавлено: 18 авг 2015, 18:02 |
Зарегистрирован: 18 авг 2015, 17:26 Наличности на руках: 14.04
Сообщения: 14 Откуда: Клин
Добрый день! помогите разобратся... ноут был залит, на дежурке было кз на vreg5 или vreg3, не помню уже, после замены такая картина. нету 3,3v и 5v, RT8223M 17 vreg5 - 5v 8 vreg3 - 3.3v 16 vin - 19v 13 en - 5v 6 entrip2 - 2v 1 entrip1 - 0v 23 pgood - 0v я так понимаю entrip1 тоже должно быть 2V? вывод 1 entrip1 звонится на резистор pr4104, а он звонится массу, сам резистор 110КОм так и должно быть?
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE171G11V (MBX-267) нет дежурки Добавлено: 18 авг 2015, 18:21 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
Вложение: 2.JPG (на картинке нарисован участок схемы , где показано, что он идет через резистор и прямо на землю) Так как у вас недостаточно сообщений для просмотра я подписал entrip1 должен быть 2V и звонится на массу через резистор всё верно!
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
steve1999
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE171G11V (MBX-267) нет дежурки Добавлено: 18 авг 2015, 19:01 |
Зарегистрирован: 16 дек 2010, 14:38 Наличности на руках: 27.26
Сообщения: 13 Откуда: Spb
Понимаешь правильно. Можно попробовать принудительно подать туда 2В, с entrip2. Только отсутсвие КЗ проверь. или вообще нагрузку отключи . Схему на него не нашел ,если есть скинь мне на uniastrum@gmail.com, посмотрю.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE171G11V (MBX-267) нет дежурки Добавлено: 18 авг 2015, 20:57 |
Ssergeyy писал(а): вывод 1 entrip1 звонится на резистор pr4104, а он звонится массу, сам резистор 110КОм hardhaker писал(а): entrip1 должен быть 2V Так с чего он должен быть 2V? steve1999 писал(а): Можно попробовать принудительно подать туда 2В Попробовать можно, но ничего не получится...
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE171G11V (MBX-267) нет дежурки Добавлено: 19 авг 2015, 06:26 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Ssergeyy писал(а): сам резистор 110КОм ENTRIP1/2 подключены через резисторы (по схеме 150K) к земле для установления порога отключения и по Datasheet напряжение на ENTRIP1/2 должно находится в диапазоне от 0.515V до 3V.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE171G11V (MBX-267) нет дежурки Добавлено: 19 авг 2015, 07:13 |
Slavikus писал(а): ENTRIP1/2 подключены через резисторы (по схеме 150K) По какой схеме? В примере применения из DS? Реальные схемы от примеров всё таки несколько отличаются... и при 110К, напряжение соответственно должно быть 1,1V
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE171G11V (MBX-267) нет дежурки Добавлено: 19 авг 2015, 11:40 |
Ssergeyy писал(а): есть вариант от куда идет 2v на entrip? Есть вариант - с самой ШИМ... Ssergeyy писал(а): Если замкнуть entrip1 и entrip2 напряжение просаживается до 0,05 А я тебе что написал?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE171G11V (MBX-267) нет дежурки Добавлено: 19 авг 2015, 15:19 |
siberian писал(а): По какой схеме? В примере применения из DS? Про 150К, конечно из Datasheet, было приведено ТС для общего понятия работы ШИМки, а если реально по схеме соответствующей обвязке RT8223M данной платы (существует аналогичная схема), PR4104 (5V ENTRIP1) = 95,8K и PR4103 (3,3V ENTRIP2) 84,5K соответственно . Ssergeyy писал(а): это уже вторая шимка... Если уверены в работоспособности ШИМ, то необходимо еще учитывать что ENTRIP(ы) подсоединены внутри микросхемы к сенсору RDS(ON), проверьте обвязку на отгнившие резисторы, а транзисторы на утечку.Так же в работе шим задействован 18pin, какое на нем напряжение?
shat
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE171G11V (MBX-267) нет дежурки Добавлено: 19 авг 2015, 16:03 |
Ssergeyy писал(а): Ssergeyy Добавлено: 27 минут назад 18 enc -0v Даташит читаем. ENC (RT8223M) SMPS Enable Input. Pull up to VREG3 or VREG5 to turn on both switch channels. Short to GND to shutdown them.
shat
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE171G11V (MBX-267) нет дежурки Добавлено: 19 авг 2015, 17:23 |
Ssergeyy писал(а): Ssergeyy Добавлено: 19 минут назад эмм, просто повесить enc на vreg? Смотреть для начала куда он приделан по замыслу Создателей.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE171G11V (MBX-267) нет дежурки Добавлено: 19 авг 2015, 17:59 |
На плате есть D46? Если нет, то выискивать куда идет shat писал(а): по замыслу Создателей. с помощью прозвонки щеткой.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE171G11V (MBX-267) нет дежурки Добавлено: 19 авг 2015, 18:15 |
Ssergeyy писал(а): 18 enc -0v Ssergeyy писал(а): 6 entrip2 - 2v shat писал(а): SMPS Enable Input. Pull up to VREG3 or VREG5 to turn on both switch channels. Ситуация не очень понятна... с одной стороны 2ой канал ШИМ включен - entrip2 - 2v, а с другой оба выключены - enc -0v
shat
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE171G11V (MBX-267) нет дежурки Добавлено: 19 авг 2015, 18:39 |
siberianЦитата: Ситуация не очень понятна... с одной стороны 2ой канал ШИМ включен - entrip2 - 2v, а с другой оба выключены - enc -0v Не разу на entrip грешным делом напряжения не смотрел на выключенном ШИМ. Ибо непонятно нафиг. EN есть тогда что то можно смотреть.
Ssergeyy
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE171G11V (MBX-267) нет дежурки Добавлено: 04 сен 2015, 15:52 |
Поднять ноут так и не удалось... Всем спасибо за помощь! На всякий случай попробовал поменять мультяк - не помогло. siberian писал(а): Ситуация не очень понятна... с одной стороны 2ой канал ШИМ включен - entrip2 - 2v, а с другой оба выключены - enc -0v entrip2 показывал чушь похоже, если прикоснутся к щупу, то показывает 0... мультиметр ms8268
