Текущее время: 22 ноя 2024, 07:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Dell M1330 (DT2 Discrete 06247-2 48.4C301.021) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 14:30
Выдал ноутбук из ремонта, все было проверено и работало - viewtopic.php?f=41&t=34744&p=258450&#p258450
Не родная зарядка но тоже dell PA21 на 65W. АКБ не заряжается если замкнуть ногу 3.3 на землю на + АКБ появляется 8.5v. Ставим батарею спустя секунд 30 начинает моргать красным индикатор зарядки и срывается + на 5.5v. Чарджер заменил, не помогло. Что можно посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Dell M1330 (DT2 Discrete 06247-2 48.4C301.021) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 14:37
jjoloka
CMOS Setup например, у Dell там обычно написано опознался ли адаптер и "здоровье" батарейки и её заряд.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 14:42
shat писал(а):
jjoloka
Адаптера проверку отключил, т.к. ругался. Батар не видит.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 15:22
jjoloka
Ну и почему Вы удивлены "странному" поведению ноутбука?
Адаптер надо чинить/менять, с неопознанным БП он даже полностью исправный батарею не заряжает.
А потом разбираться с зарядкой/батарейкой.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 15:29
shat писал(а):
jjoloka
Всмысле, до этого заряжал - до этого (когда выдавали из ремонта). От ЛБП, с переходником тоже зарядки нет, но не моргает красный индикатор.
Последний раз редактировалось jjoloka 18 авг 2015, 15:47, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 15:44
jjoloka
Ну оно всегда так - работает, работает и упс... Поломалось... :nez-nayu:
Вы лучше посмотрите есть ли обмен KBC с Dallas...
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 15:49
Что есть dallas?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 15:54
jjoloka
Микросхема где параметры блока питания записаны.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 15:56
shat писал(а):
jjoloka
А можно ткнуть пальцем? Я какбы считал что оно в bios записано.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 17:04
Читаем
https://groups.google.com/forum/#!topic ... UjNC4PNI_I
http://www.laptop-junction.com/toast/co ... y-revealed
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 17:17
shat писал(а):
А на схеме его можете показать?
Вторая ссылка кстати не работает.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 17:33
jjoloka
Он в БП внутри стоит.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 17:57
shat писал(а):
jjoloka
Ясно, тогда почему батарею вообще не детектит? Зарядное там специфическое 7ми угольное сперва мне кажется нужно найти причину по которой не дектит батарею, батарей таких впомине нет, чтобы подбросить, как проверить я к сожалению не представляю...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 18:27
jjoloka
Очень советую начать с БП. :-):
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 19:21
shat писал(а):
jjoloka
Одолжил исправный адаптер, у знакомых на разборке, батарейки нет, у них.
Попутно заменил ключи U1,U2 на 4468 и С2, с + АКБ ушел 0,4-1v если не вставлен АКБ
Диод продолжает моргать, через полминуты если вставить Зарядное, на + 8.5v. и падает до 5
 Заголовок сообщения: Re: Dell M1330 (DT2 Discrete 06247-2 48.4C301.021) Не заряжается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 19:39
Написано ж ангельским по бел синему "Not installed", бук не видит эту батарейку.
Контроллер акку заблокировался, или от разъёма батарейки до мульта пробежаться...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ----------
Заменив разъём питания на обычный 3-х контактный, бук успешно работает с любым Dell-овским - при условии, что внутри БП Dallas исправен
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M1330 (DT2 Discrete 06247-2 48.4C301.021) Не включается
в форуме Dell
jjoloka
29 июл 2015, 17:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell M1330 (DT2 Discrete 06247-2 48.4C301.011) Включается и сразу выключается
в форуме Dell
ipk
15
5270
15 май 2016, 21:24
Sokolofff78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему dt2 discrete 06247-2 48.4c301.021
golinfer
24 май 2016, 13:11
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XPS M1330 (Thurmsn DT2 discrete) зависает (гаснет экран) при изменении нагрузки на GPU
в форуме Dell
_AVP_
10 июн 2016, 11:53
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS m1330 (48.4C301.011) не работает слот под память
в форуме Dell
zigzagkms
04 май 2016, 11:07
zigzagkms Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexalexa и гости: 54
