Текущее время: 21 ноя 2024, 23:14
 Заголовок сообщения: HP PROBOOK 450 G1 (12241-1 48.4YW05.011) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 19:13
После того как хозяин ноута обновил ось с восьмерки на десятку и перезагрузил ноут перестал давать картинку... нужен дамп на эту машину....у нас на форуме не нашел...
В сети
 Заголовок сообщения: Re: HP PROBOOK 450 G1 (12241-1 48.4YW05.011) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 21:07
Try this viewtopic.php?f=53&t=5916&p=243757&hilit=*12241*#p243757
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 12:26
этим дампом я шил...все тоже самое...разница в парт номере у меня 4yw05 - а дамп с форума 4yw03... может все таки из за этого дамп тоже другой( не совместимый)...
В сети
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 16:08
Т.е. абсолютно никакой разницы, и картинка даже кратковеменно не появилась после перепрошивки, даже если родной HDD не подключать после прошивки?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 18:52
я вроде написал выше что никаких изменений с этим дампом...
В сети
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 20:34
Краткость - она конечно сестра таланта, но не в данном случае.
Под нет картинки можно подогнать множество неисправностей, это и полный кирпич, это и останов на каком-то пост коде, это и загрузка ОС (не обязательно с родного носителя при полном отсутствии видео). Ваша неисправность из какого разряда?
И как-то принято, прося прошивку - показывать свою. Особенно когда на оф. сайте только обновление.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 13:21
спорить по поводу краткости не буду , мне просто нужен заведомо рабочий дамп.Перед тем как у ноута пропала картинка(индикация есть,черный экран при включенном ноутбуке),со слов клиента он обновлял ось с 8-ки на 10-ку, после обновления перезагрузил и получил черный экран в подарок....вот почему я и хочу прошить эту мать. и еще со слов клиента ноутбук у него упал не за долго до обновления...Я его прошил , снял весь обвес, подкинул проц, оперативу, поднял видло и хаб проверил на сорванные пятаки...родной дамп считанный прогером прилагаю.
В сети
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 20:41
Нужна помощь,если есть возможность помогите плиз.
В сети
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 01:08
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 84&start=0
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 10:45
Как вариант на попробовать 2 прошивки на основе Вашей с bios region с оф. сайта.
L74_0102.rar - самая первая версия прошивки, как и в Вашем файле.
L74_0131.rar - последнее обновление.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 18:55
ноут стартанул с первой прошивкой!!!!!!!! :co_ol:
В сети
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 19:46
Вот и хорошо, хотя я бы начал пробовать с более новой прошивки. Надо читать про отличия, глядишь не так просто столько версий наклепали - может что и нужное внесли.
 Заголовок сообщения: Re: HP PROBOOK 450 G1 (12241-1 48.4YW05.011) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 12:08
Вам отдельная благодарность от меня...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
единственное нужно будет по играться с серийниками...
---------- Добавлено спустя 6 минут: ----------
Тему закрываю..
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PROBOOK 450 G1 (12241-1 48.4YW05.011) Нет инициализации видео
pablos80
08 авг 2018, 12:39
pablos80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 450 G1 (Rampage_MB 12241-1 48.4YW05.011) не видит сетевую карту
dimonbrigada
3965
29 июн 2018, 16:08
pixel92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 450 g1 (Rampage_mb 12241-1 48.4yw05.011) Не стабильное включение
YAROSLAV_FM
890
03 фев 2024, 22:45
YAROSLAV_FM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 450 G1 (12241-1 48.4YW05.011) Нужен дамп биоса
Shotte
16 дек 2020, 16:18
gilson_macedo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 450 G1 (12241-1 48.4YW05.011) Не включается
Shotte
23 дек 2020, 14:47
jocker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: amoralezzz, erikalov, PBF, Rimas, uran, Yandex [BOT] и гости: 74
