Текущее время: 02 май 2024, 10:22
 Заголовок сообщения: Acer E1-531-10002G32Mnks (LA-7912P Rev 2.0) не заряжается
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 15:57
Ноутбук был уже в ремонте.
Ноут включается. АКБ видит, пишет что заряжает, но по факту нет. От АКБ работает.
Нет ACDRV. На затворах входных ключей по 19В.
ACDET 2.58
CMSRC 19.5В
SRN, SRP 2.9В
VCC 19.5В
ACOK 6.11В
Шим новая, ключи все поменял. Обвязку шимки вроде всю проверил, нашел резюк у PQ11 развернутый на 90 градусов.
При замыкании 4 пина АКБ на землю, на затворе PQ12 напруга падает с 2.5 до 0.8В.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531-10002G32Mnks (LA-7912P Rev 2.0) не заряжается
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 19:53
try kb ec bios
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 21:48
Непонятно, поскольку затворы PQ9 и PQ10 идут на 4-й пин PU4 через резистор PR45. Проверьте ещё раз PQ9, PQ10 и обвязку.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 10:16
Это и так понятно, резюки проверены, соответствуют номиналу.
Единственное что нашел - у PQ8 есть резюк на 3МОма по схеме, а он на 2.2МОма. На точно такой же плате стоит 2МОма и всё ок.
Сопротивление затворов относительно массы 0.5МОм.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire v5-531 (Acer aspire v5-531) bios дамп
aper83@mail.ru
14 окт 2015, 19:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-531 (Acer E1-531) Перенос платы
gogoer
20
4798
22 авг 2017, 17:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-531 (Dominno_BA ) Acer ES1-531 (Dominno_BA) Ищу дамп BIOS
markov alex
5418
30 янв 2018, 17:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531-B9604G50Mncs (Q5WV1 LA-7912P Rev:2) Нет инициализации
Veter
3944
16 окт 2014, 10:54
Veter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531 (Q5WVH LA-7912p rev 1.0) Нет старта
Bezil
4475
17 дек 2014, 15:02
Bezil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: diesel336, vaiklik, ValeDeMare, Yandex [BOT] и гости: 33
