Текущее время: 18 май 2024, 21:07
 Заголовок сообщения: Acer Aspire (La-6582p) Циклический писк динамика
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 01:19
Доброго времени суток!
Подскажите что может быть.
Если от ноута отключить HDD и CD-ROM, то на экране появляется надпись что не с чего грузиться(ничего не пищит).
Если присоединить или HDD или CD-ROM, то в тот момент когда должно с них начаться чтение гаснет экран и постоянно пищит динамик.
Сильно греется хаб, радиатор процессора и дросели вокруг процессора.
Заменил проц на заведомо исправный, начала грузиться система и вырубилось опять. При повторном включении стало так же как и со старым процем.
Получается проц спалил зря?
Да, если вытащить процессор, то ничего не греется, крутиться вентилятор и мигает светодиод.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire (La-6582p) Циклический писк динамика
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 06:16
Hi, as you have described it seems problem on HM55 main chip (BGA chip)..if you work on BGA machine try reballing if not success then replace with new chip otherwise go for new motherboard...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 12:12
ну так попробуйте загрузиться с другого жесткого, либо live cd. Если неудачно то тогда замры напряжений, а уж потом только трогать хаб.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 15:01
Без процессора есть все напряжения кроме +vgfx_corep. +cpu_core = 1.02v
С процессором появляется +vgfx_corep = 1.06V, +cpu_core = 1.1v и всё вокруг процессора начинает греться очень сильно.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 15:50
Стыдно, но проблема оказалась в залипшей клавише на клавиатуре.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 16:17
Я специально в тему зашел, чтобы сказать про клаву...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-6582P) Acer 5742 PEW71 LA-6582P выключается через 5 минут
bydluboy
27 ноя 2017, 11:33
bydluboy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 писк,синий свет,выключение; писк,света нет и так по кругу
russian_98g
1420
12 авг 2023, 22:23
ds-nkz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Аналог динамика X660 подскажите
в форуме Samsung
DimonNT
15 май 2016, 11:20
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FSP noname 350w странная динамика по току
DimonNT
5022
15 июн 2015, 15:24
Евгений973 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 620 (6050A2364601-MB-A01) нет звука из динамика
pin-pad
25 сен 2016, 03:02
pin-pad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: an.ig.nik, n0by1 и гости: 23
